卡座带速不稳
[复制链接] 查看: 5513|回复: 8
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2012-12-25 20:30 | 显示全部楼层
有一卡座带速不稳
今天把电机用一12V/1.2A开关电源适配器单独供电
试听了单面45分钟
暂时没发现带速不稳
因没时间继续试听
故请教大侠们
之前电机的工作电压在11.5至12V之间(负载电压)
现在工作电压是12.3V(负载电压)不飘动
之前带速不稳会因为电压少那么点造成带速不稳吗?
697
2014 点
1709 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 23:19 | 显示全部楼层
这个版块竟然没人
60
574 点
121 ¥
发表于 2012-12-30 19:40 | 显示全部楼层
有人,好象在卡坛回过你的贴了
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-25 05:51 | 显示全部楼层
回复 2# djbiao
    呵呵!
这区是清淡的…带速不稳,一般调下稳速电位器即可,电机有个孔给调的,再不行就是坏稳速集成了,这个得撬开电机屁股才能见到的…要不你换个新电机
或者弄个二次稳压电源给它
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2013-1-26 14:07 | 显示全部楼层
很久没玩过卡带了··不知你啥型号的机子·根据以前的经验,普通带稳速IC的12V的电机,可以在10-14V之间使用,带速不会有明显变化,带速不稳还是稳速电路有问题,比如电容老化··要不,再就是电源滤波老化了造成电源内阻增大?
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2013-1-26 15:56 | 显示全部楼层
如果是老机器的话滤波电容有老化的可能,用万用表量着是12v左右但是已经不平坦可能会影响到稳定。
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2013-1-26 16:49 | 显示全部楼层
回复 1# djbiao
卡带电机,是内部带稳压的,有个稳压调速板
如果带速不稳,多半内部板子坏了。
外接稳压电源带速稳定,更说明电机内部调速板损坏。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-10 12:59 | 显示全部楼层
75 点
48 ¥
发表于 2015-9-25 18:04 | 显示全部楼层
电机可调
