380 点
389 ¥
发表于 2012-12-25 18:23 | 显示全部楼层
我有个工业控制变压器:  380V   220V输入。   输出12  24  36V 。   380V输入功率是50W 的 ;220V输入是30W   。现在烧了,  我拆开想重绕一下。    绕个220V输入;  输出单12V  , 变压器  供车机用!
如果;380V初级线径是0.23线1500匝 220V输入是900匝 , 我重绕的话  初级线径 可不可以改成0.35线900匝呢  初级线径是不是大点好呢?????想要整流后的电压为13-14V   交流输出多少合适?  是输出12V还是16V呢???
铁芯截面积10.36CM      如能帮我算个参数那就更好了   谢谢 !
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-12-25 18:39 | 显示全部楼层
就算是50W功率还是小,用100w以上吧
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2012-12-25 19:08 | 显示全部楼层
线径不是越大就越好,因为线径大了线包体积也大,可能绕不下,初级按原来线径与匝数重绕即可。
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2012-12-25 19:24 | 显示全部楼层
铁芯截面积10.36平方CM的话功率应在70W左右,如果原参数是50W的话此铁芯平厚一定是很差的。
线径不是随便加的,加粗后窗口会绕不下的。
380 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-25 19:55 | 显示全部楼层
回复 3# mxwmke1
    谢谢了  原来是380V的  我现在改成220V的  应该能绕下的! 如果能绕下是不是 可以加线径?
380 点
389 ¥
回复 3# mxwmke1
380 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-25 19:59 | 显示全部楼层
回复 4# 寂寞之行
    谢谢   原来是工业控制变压器  肯定不是很好的 ! 原来是380V 的   现在改220V  应该可以绕的下,  能绕下  是不是可以加??????
71 点
71 ¥
发表于 2012-12-25 20:07 | 显示全部楼层
可以加,静态电流会增加点,不过功率也增加了
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-12-25 21:06 | 显示全部楼层
工业用的变压器看值不值的绕啦
380 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 22:33 | 显示全部楼层
回复 9# liangliang
    有区别吗?我己绕好了,在浸漆,
380 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 22:36 | 显示全部楼层
同时绕了两个50W的事,明天再绕个100W的,绕着试试,。
1562 点
1558 ¥
发表于 2012-12-30 13:32 | 显示全部楼层
工业的,片子不是很好哦
3277 点
3154 ¥
发表于 2012-12-31 01:38 | 显示全部楼层
工业的,片子不是很好哦
同意楼上观点
168 点
115 ¥
发表于 2013-1-1 12:06 | 显示全部楼层
