电脑高手请进!
[复制链接] 查看: 7034|回复: 32
199
3040 点
1097 ¥
发表于 2007-6-24 22:09 | 显示全部楼层
请教增加内存条后频率变低的问题!
我的电脑配置是这样的:
CPU是AMD  2800+ 1.61G;
磐正EPoX-8NPAL主板,NVIDIA nforce4 4x芯片;
同时插两条威刚DDR400 512m内存条时,开机时系统显示内存条工作频率为166M,而且从启动到进入桌面要比使用一根内存条时慢1~2分钟;
而单独使用任意一条内存条时,系统都能正常显示工作频率为200M,启动飞快。为何会出现这种情况呢?请高手指教,谢谢!(已将bios升级到最新版本,也在BIOS里将内存频率设置成200MHZ,但没有用,在开机显示系统参数时内存仍为DDR400 166M,我靠!)
烧不了
263 点
247 ¥
发表于 2007-6-24 22:16 | 显示全部楼层
初步估计两条内存不兼容~~`
2105 点
2103 ¥
发表于 2007-6-24 22:20 | 显示全部楼层
BIOS 没设置好
336 点
144 ¥
发表于 2007-6-24 22:22 | 显示全部楼层
主办 不兼容有可能。不过你的电脑优化优化可以启动的飞快。本人是网管。QQ804876885可以在QQ上聊
199
3040 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-24 22:23 | 显示全部楼层
原帖由 qxlifh 于 2007-6-24 22:16 发表
初步估计两条内存不兼容~~`
两根内存的品牌,型号、规格都是一样的。
199
3040 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-24 22:24 | 显示全部楼层
原帖由 jiangxi 于 2007-6-24 22:20 发表
BIOS 没设置好
能进一步说明吗?
199
3040 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-24 22:25 | 显示全部楼层
原帖由 yinxiang 于 2007-6-24 22:22 发表
好的,请加我!
454
3565 点
2329 ¥
插2条内存的时候  2条内存分别插第一内存插槽和第三内存槽试试
75
2171 点
1661 ¥
发表于 2007-6-24 22:35 | 显示全部楼层
兼容性可能性很大
199
3040 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-24 22:38 | 显示全部楼层
原帖由 小D-H 于 2007-6-24 22:25 发表
只有两个内存插槽
199
3040 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-24 22:40 | 显示全部楼层
原帖由 zhongjb 于 2007-6-24 22:35 发表
兼容性可能性很大
两根内存的品牌,型号、规格都是一样,不兼容的可能性很小呀!
阿承古
181 点
113 ¥
发表于 2007-6-24 22:44 | 显示全部楼层
内存条不兼容
类似这种现象我试过,无论你在BIOS怎样设置都老样,唯有用容量大的一条喽!!
199
3040 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-24 22:51 | 显示全部楼层
两t条都是512的,本想加到1G,谁知道出现这个问题
60
学无止境~烧无止境
1774 点
1323 ¥
低价出售,买条1g的
199
3040 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-24 22:56 | 显示全部楼层
现在的问题只是从启动到进入系统慢了些,在CMOS里两条内存的容量还是显示1G的
454
3565 点
2329 ¥
发表于 2007-6-24 23:06 | 显示全部楼层
现在DDR400的内存涨价了,卖了把
199
3040 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-24 23:06 | 显示全部楼层
看来唯一的办法是再换条新的内存试。
199
3040 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-24 23:07 | 显示全部楼层
原帖由 小D-H 于 2007-6-24 23:06 发表
现在DDR400的内存涨价了,卖了把
明天看商家给不给换先,如果实在不行再处理!
4106 点
4040 ¥
发表于 2007-6-24 23:48 | 显示全部楼层
应该是两条内存不兼容
1783 点
1629 ¥
发表于 2007-6-25 00:24 | 显示全部楼层
没有装过AMD,不知道它的双通道要什么条件,英特尔的双通道,要主板有支持双通道,如865主板,要打开双通道还有条件:CPU要有外频200M,前端总线800的奔腾4,C或E系列,两条同样的内存(最好是DDR400)要插对同色的插槽,插错没有双通道,cpu外频133M,100M,的奔腾4,A,B,赛扬D,赛扬4,系列打不开双通道,我U是P4 2.4B,只能超到3.2--3.4,要是能超到3.6,外频就是200M了,双通道就能用了,大约能提升10%的性能,英特尔双通道不是两条内存插对就有了,要几方面的支持,新的英特尔主板(9XX)的双通道的条件,没接触不知道!
