764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 10:19 | 显示全部楼层
接上,此时的屏压348,还是使用的石整流胆缓冲的模式。之前接胆缓冲还有360的屏压,好变态啊。但是声音可以确定目前是至此为止我听过的最好的。
机器好重,搬来搬去的焊腰都不行了
216 点
210 ¥
发表于 2012-12-26 11:15 | 显示全部楼层
回复 40# purpleling
    低音下潜好吗,有弹性吗?
873 点
761 ¥
发表于 2012-12-26 12:03 | 显示全部楼层
记号,非常详细的KT120调整数据
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 14:17 | 显示全部楼层
终极调试模式出炉,仅供参考,请勿模仿!!!
100R电阻的数据如下,屏耗=(396-13.2)*13.2除100=50.5W,如果调高栅压的话,估计屏耗可以接近60W,安全考虑,我就不搞了。
开机试音,播放邓丽君,细腻如巧克力般丝滑,韵味十足,但是通透感稍减(估计和栅压有关),对音箱的控制力进一步提升,播交响未见脚软乱的迹象,每一个音符都交代的清清楚楚。
但是我个人不太喜欢这样规矩的厂机风格,还是调回120R再细调栅极电压,处于安全和耐用性,以及个人喜好的考虑,我还是喜欢细腻通透带点俏皮的声音,调高栅压再试试看吧
看了几十楼了,楼主始终不敢动弹那两只56V的稳压管,你把它减小,帘栅压自然就上来了,不用提高总电压。再有你总是把帘栅压称作栅压,通常栅压都是指第一栅电压,帘栅是第二栅。  发表于 2013-10-10 10:15
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 15:00 | 显示全部楼层
回复 42# 够得学
    好,比我玩过的6P3,el34,fu50都好
76 点
54 ¥
发表于 2012-12-26 15:06 | 显示全部楼层
你把大环路反馈电阻去掉,你会发现声音更通透,眼前一亮
有点扯。  发表于 2013-10-10 10:15
718 点
658 ¥
发表于 2012-12-26 15:13 | 显示全部楼层
标题
回复 3# GEmini_UFO
    楼主,在这里问一下,50赫兹的低频交流用高频快恢复管有什么好处!难道用低频整流不能用吗?
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 15:25 | 显示全部楼层
回复 47# 啊东
    我不懂,问ufo吧,第一次自己装机呢,呵呵。
718 点
658 ¥
发表于 2012-12-26 15:26 | 显示全部楼层
回复 14# purpleling
    不要相信什么牌子!什么东芝日立和现代化的国货比已经不行了,支持国货,只要质量好牌子都是浮云,直接用电磁炉全桥吧,想用半桥就用三条腿,在低频交流电用5408都行,哈哈!!
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 15:26 | 显示全部楼层
回复 46# qiuzhen1976
    去掉过,声音活泼很好听,等最后调整好了,听段时间煲下,然后去掉再慢慢对比品味下。
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 15:30 | 显示全部楼层
回复 49# 啊东
也不贵,fr607我在当地电子城买1元一个,买了10个,打的标是FR608牌子MS
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-26 15:32 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
    6SN7那边,路遥版主说不用降压,直接用原图就可以,6SN7工作电压高没事,因为是 ...
purpleling 发表于 2012-12-24 18:50
这个说法,有点...上下管的屏阴压是不同的,2x250的话,不是一个管子一个250,是一个远小于250,一个远大于250。N7的屏阴压极限是300V。
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 16:18 | 显示全部楼层
回复 52# kenny
    没事的,我的机屏压最多400V,现在6sn7工作点52V。不过6SN7电压高,放大也高,音量旋钮明显感觉比之前幅度小。屏压超过450V,是要考虑前级降一点压,12K前串稳压管就行。
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 16:28 | 显示全部楼层
最终的教音结果,音质也是最适合我的,全面超越之前 JJ KT88纯二的音质,效果一流,非常棒。
1398 点
1394 ¥
发表于 2012-12-26 16:38 | 显示全部楼层
请问扼流圈之后B+是多少??谢谢
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 17:03 | 显示全部楼层
回复 55# a006
    没测,大概是410的样子,10R后面的那个电压是430我测了。我的扼流圈是10H的。
   这个图只是参考,如果次级用320的话也可以,屏压下降30V左右,只是整体声音的力度不及上图,相对稍偏软。同时栅极电压会下降到190的样子,声音速度放慢,通透感减少50%,此时可以再减小9.1K那个电阻,我图上上5.4K,用320次级那个电阻我看到4K左右差不多,把栅压提上来应该可以改善我刚才说的通透问题。
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-12-26 18:42 | 显示全部楼层
恭喜换管成功
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-12-26 18:51 | 显示全部楼层
100R电阻的数据如下,屏耗=(396-13.2)*13.2除100=50.5W, ...
purpleling 发表于 2012-12-26 14:17
    我什么时候就来试试这个最变态的
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 19:10 | 显示全部楼层
回复 58# GEmini_UFO
    我就不搞了撒,最多换换电容啥的,牛的素质有限,满负荷声音不见得多好,倒是留点余量和输出牛相匹配,取一个平衡点。目前音质不错,有信心与300B拼一下,感觉非常通透和甜美,很满意。
  PS:人声一点都不粗,细腻甜美通透;交响更是强项,不用说了。
459 点
447 ¥
发表于 2012-12-26 21:15 | 显示全部楼层
恭喜楼主装机成功!非常详细的调试解说,请问电源是114X70的片子,输出牛是96X60 的吗?谢谢。
