764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-25 16:59 | 显示全部楼层
最新教的图,声音感觉比上面的都好。
可能KT120才开机总共不到5小时的缘故,通透是通透,至今为止我听到的最通透的管子(除了300B没听过),缺点就是韵味不足,失真太低了。也可能是新管需要煲,也可能与我电容的用料有关。
接下来请教还能如何改善?我指电路方面,补品耦合和补品滤波上去,肯定韵味方面会有明显改观。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-12-25 17:48 | 显示全部楼层
1,电路不动直接插KT120,栅电只有190V,其余电压都基本和插KT88时无差别。
听感:场面和厚度均好于KT88, ...
purpleling 发表于 24-12-2012 18:35
將所有6.3V改用獨立燈絲牛,高壓端約可多擠120mA出來。
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-25 18:09 | 显示全部楼层
回复 22# Gautau
    谢版主!!!局限于牛的不足,当初做的时候只想上KT88,中间发生变故,买的jj kt88有问题才换成kt120。这台机有好朋友想要,春节后可能会易主,还是推kt88,上面的管子会留下,到时候我再定头壮实点的牛,把屏压上到450,屏流教到140ma来玩这只管。
2178 点
1929 ¥
反馈改小点,声音会活跃很多。阴极电阻可以适当改小。120Ω可以试试。
胆子不要太小,新的事物都是尝试后才会知道
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2012-12-25 18:10 | 显示全部楼层
回复 22# Gautau
    请教G版主,阴极电流达到多少才为好呀?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-12-25 18:13 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    请教G版主,阴极电流达到多少才为好呀?
千雪林 发表于 25-12-2012 18:10
我未玩過KT120,答不上來。只是看到電牛的功率不足,便提供一些旁門左道的方法而已。
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-25 18:17 | 显示全部楼层
回复 25# 千雪林
    路版发过一张KT120国外的电路图,超线性接法,屏压450,阴极电阻100R,电流150ma。这个对电牛和输出牛都是不小的考验,我现在的输出牛初级最大允许电流就是150ma,极限了。但是电牛肯定跟不上,目前冬天开机一小时后电牛温度大约在40度,夏天就悬啦!
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2012-12-25 18:24 | 显示全部楼层
回复 27# purpleling
    看来用150欧阴极电阻还是大了呀。现在我的电牛114*70的都有点热了,如果夏天的话会更。。。。
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-25 18:31 | 显示全部楼层
回复 28# 千雪林
      夏天改kt66听,简单的啦,呵呵,电路差不多,用320输出电压,换5z3p整流(5z3p压降大),半小时动手搞定。
1208 点
1190 ¥
发表于 2012-12-25 23:55 | 显示全部楼层
回复 29# purpleling
    呵呵!就算电牛扛得住,整流管也会很快挂掉的!
1208 点
1190 ¥
发表于 2012-12-25 23:58 | 显示全部楼层
所以要想胆整流就要上两个整流管并联!最干脆的就是石整流了,电压也符合要求,不用考虑降压了。
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2012-12-26 00:07 | 显示全部楼层
回复 31# wxfjjyy
    并联?咋个并法
?可否给个图,本人菜鸟
1208 点
1190 ¥
发表于 2012-12-26 00:15 | 显示全部楼层
回复 32# 千雪林
    我比你还菜鸟,不过我看人家是这么搞的。你5z3p就230ma的电流。我今天大音量大动态一天,5z3p就翘辫子了
1208 点
1190 ¥
发表于 2012-12-26 00:18 | 显示全部楼层
回复 32# 千雪林
    看错!你是kt66。要是kt120我看一个整流管不够
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2012-12-26 00:33 | 显示全部楼层
回复 34# wxfjjyy
    上两个咋个接法?
1208 点
1190 ¥
发表于 2012-12-26 00:43 | 显示全部楼层
http://diagram.eepw.com.cn/diagram/circuit/cid/29/cirid/17146
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2012-12-26 01:03 | 显示全部楼层
回复 36# wxfjjyy
    非常感谢,这样我就能看明白了
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 07:09 | 显示全部楼层
回复 36# wxfjjyy
    三个扼流圈啊
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 09:58 | 显示全部楼层
今天试验验证了石整流+胆缓冲,输出电流会加倍。
按照UFO给的电路接上FR607二极管,因为害怕次级电压高了会对滤波电容(耐压450V)不利,暂时次级调为320。
1,插上5AR4,通电,测工作点各处和之前接胆整流接次级320V的时候差不多,但是声音极其难听啊,这还是胆机么?分明是一台接近石机的效果,哈哈。
2,小心翼翼的插南京5U4C(5Z4P),此管输出应为125ma,按照网上热炒的理论,有的说胆缓冲并联输入输出可以达250ma,有的说不行还是125ma。不管了就当小白鼠了。
   开机没事,输出电压比5AR4低10V,并放音,一切正常,声音比5AR4还稍柔美。
   注意:此时整机的高压电流高达200ma,验证结果是输出250ma正确的。[size]
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 10:08 | 显示全部楼层
继续试验,有了5Z4P的结果,我就可以放心的去动手搞150R的阴极电阻了。
交代下之前150R的电压值,16V,栅极电压205V。
在150欧上并两只1.2K电阻,正好120R。
开机测得120R的电压是12.5V,栅极电压190V,其余整机电压各处均有下降一些但没栅极降的那么多。好出乎意料的结果啊,本来以为屏流至少到120ma吧,结果却还是105ma的样子,阴极电阻变了,屏流没有明显变化还小了一点。
值得高兴的是声音,声音明显好听了许多,虽然此时还是石整流胆缓冲,但是对比胆整流状态下的声音还更舒服些,细腻了,韵味好。
阴极电压和屏流是与栅极电压有关的,接下来还要试验提高栅极电压的状态,目前还不清楚声音的细腻和粗是与栅极电压有关呢,还是阴极电阻有关,如果栅压上去阴极电压升高,声音更好,那么就可以确定,阴极电阻使用小阻值好听的结论
