764 点
650 ¥
发表于 2012-12-24 18:35 | 显示全部楼层
1,电路不动直接插KT120,栅电只有190V,其余电压都基本和插KT88时无差别。
听感:场面和厚度均好于KT88,但是比较白开水,有点生硬,中高频更是比不上插JJ KT88的表现。
2,改为350V供电,栅电205V,屏电400V。
听感:润泽出来了,圆润细腻,说明KT120用好还是需要电压加上去才会好。
3,稳压管后面的电阻改成4.7K。
听感:力度和速度比2好转,音质进一步提升。
阴极电阻还未改,目前电流有112ma,算屏耗相当于0.113*(386-17)=42W的样子,局限于变压器次级350,仅仅是在原有的基础上了少许提升了下KT120的素质。同时也比较担心5AR4的负担。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
GEmini_UFO + 2 技术好帖
109 点
109 ¥
发表于 2012-12-24 18:38 | 显示全部楼层
收藏.....
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-12-24 18:41 | 显示全部楼层
5AR4前面加两个二极管全波整流,胆缓冲。就再也不要担心5AR4负荷了~
二极管最好是1S2711(东芝的)或者FR607。快速二极管
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-12-24 18:43 | 显示全部楼层
稳压管后面的电阻改成两个3K串联看看
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-12-24 18:45 | 显示全部楼层
把退耦12K2W前面串个3K看看
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 18:50 | 显示全部楼层
回复 5# GEmini_UFO
    6SN7那边,路遥版主说不用降压,直接用原图就可以,6SN7工作电压高没事,因为是串叠电路只要屏压不超过250*2=500,都没事
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-12-24 18:53 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
    6SN7那边,路遥版主说不用降压,直接用原图就可以,6SN7工作电压高没事,因为是 ...
purpleling 发表于 2012-12-24 18:50
    好的。你可以在第二个图和第三个图的工作状态之间调整。最终的裁判是你自己的耳朵
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 18:54 | 显示全部楼层
回复 3# GEmini_UFO
    拆机的31DF2行不?是从先锋LD机上我找到四只,呵呵
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-12-24 18:59 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
purpleling 发表于 2012-12-24 18:54
    耐压只有200V,不够。如果快速二极管没有,普通的也行,比如1N4007
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 19:08 | 显示全部楼层
回复 9# GEmini_UFO
    我手里有的只有稳压那边用的in4758,不能用吧?
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-12-24 19:10 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
purpleling 发表于 2012-12-24 19:08
    不能
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-12-24 19:19 | 显示全部楼层
工作点调到40W就差不多了,类似图2
说实话我不是很清楚束射四极管工作点要调到哪里,我只知道像300B要压榨到接近2/3,805、813几乎要压榨到极限
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-12-24 19:26 | 显示全部楼层
阴极电阻改成110R看看
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 19:29 | 显示全部楼层
回复 13# GEmini_UFO
    不敢改啊,我看网上的图KT120的阴极电阻100R,电流150ma,要不就调大稳压管那边的电阻到6K试下,呵呵。你说的1S2711(东芝的)淘宝根本找不到,极品二极管吧?呵呵,mur460好不好?
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-12-24 19:32 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
    不敢改啊,我看网上的图KT120的阴极电阻100R,电流150ma,要不就调大稳压管那边 ...
purpleling 发表于 2012-12-24 19:29
    先调下电阻6K屏流150MA,设屏压400V,阴压15V,Pa=57.75W,到极限了,但还是可以的。
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 19:49 | 显示全部楼层
回复 15# GEmini_UFO
    5AR4只能供250ma电流,两只kt120就要耗掉300ma,可以吗?呵呵
2178 点
1929 ¥
发表于 2012-12-25 12:28 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
purpleling 发表于 2012-12-24 19:49
    会打火
647 点
431 ¥
发表于 2012-12-25 13:25 | 显示全部楼层
回个帖支持一下KT120的试验!
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-25 15:30 | 显示全部楼层
回复 15# GEmini_UFO
    还是昨天的,没敢接石整流,怕电压高。
   栅极降压电阻改成5.9K,开机5分钟测得屏压400,阴压16.2(电阻150R),栅压224。
   你说的石整流胆缓冲办法可以获得500ma的输出,但是我变压器只有300ma,如果改的话估计屏压会升到420-430。阴压17,删压235左右。
   KT120的全频很通透,特别是中频,听交响特别是铜管很爽,但是听女声比如邓丽君总觉得没有原先的jj kt88有韵味。调整至此,我觉得推力已经很足的,推我jbl 10寸三分频tlx160书架,音量只需开10%在20平已经达到欣赏音乐的声压。
   低频下得去但是少,可能和我阴极只有500u有关,需要加大容量。
   印象最重的还是通透,要命的通透,原先听不到的细节毫发必现,如果音源很模拟味是不错的,我的音源很现代,1792的解码用了过采样和温补,49720+49710金封的运放,看来要是不换管子得换解码的运放了,换成模拟味相对浓郁的n5532afe或者627。
    苦于手头没有合适的油浸滤波电容,太贵啊,可能换一个jensen 47u滤波上去对音乐味会改善很多。
   手头只有33u 450V的BC轴向滤波放在第一级,实测带载电压430V,采用石整流胆缓冲的方式,有点危险了。整流管到是今天买了10只FR607,不敢上去试。
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-25 16:17 | 显示全部楼层
最新发现,反馈电阻改为4K,声音耐听很多,饱满起来,胆味也多了些,速度没以前那么快。
上一张el156单端图,上面的反馈是4.7K,比较类似,这个图如果修改下上KT120应该问题不大
