[电源] 请问这个变压器大概有多少W?
[复制链接] 查看: 3672|回复: 15
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
发表于 2012-12-24 16:24 | 显示全部楼层
请问这个变压器大概有多少W?大电流双21伏线径0.8MM大,长11CM,宽9CM,厚6.5CM,不秀钢外套,树脂封装,重6.3斤。
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 17:51 | 显示全部楼层
不知做音乐传真A1是否够用?
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-24 21:28 | 显示全部楼层
李师傅也不知道?
我牛小白,不懂,帮顶了
123
660 点
628 ¥
发表于 2012-12-24 21:35 | 显示全部楼层
看图
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 22:52 | 显示全部楼层
回复 4# 程胜
    你好,看不绣钢有USA暗印应该是美国产的,0.8MM的线径是双21伏的,还有一组单12伏的线径约0.2MM,还有一组单50伏的线径约0.3MM的。
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 22:53 | 显示全部楼层
回复 5# 李县强
132 点
132 ¥
发表于 2012-12-24 23:20 | 显示全部楼层
估计200W左右,要做A1的电源用,电压低了点。
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 23:23 | 显示全部楼层
回复 7# jpw
    如果有200W左右,1969应该是可以了,谢谢
69
615 点
574 ¥
发表于 2012-12-30 22:11 | 显示全部楼层
牛的线太小了。不能用在甲机上,用在甲机电压会跌得很厉害
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 22:15 | 显示全部楼层
回复 9# hzan
    你好,音乐传真A1可以吗?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-28 点
86 ¥
发表于 2012-12-30 22:19 | 显示全部楼层
不懂  帮顶
69
615 点
574 ¥
发表于 2012-12-30 22:21 | 显示全部楼层
我的音乐传真A1电流1.7A,你的音乐传真A1电流是多少?
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 22:23 | 显示全部楼层
回复 12# hzan
你好,还没做,如果能用就马上淘套件
69
615 点
574 ¥
发表于 2012-12-30 22:27 | 显示全部楼层
我的音乐传真A1原用小日E牛200瓦双20伏线径1.6MM大的供电.夏天开机30分钟就汤手
69
615 点
574 ¥
发表于 2012-12-30 22:39 | 显示全部楼层
接到3个24伏25瓦汽车灯泡试试看
168 点
115 ¥
发表于 2013-1-1 12:07 | 显示全部楼层
