[基础知识] 求教高音喇叭的+-区分
[复制链接] 查看: 4611|回复: 16
1051 点
1032 ¥
发表于 2012-12-24 00:12 | 显示全部楼层
去年买的所谓某名牌高音一直闲置,今天想拿来弄对小箱子,一看傻眼了,没+-标记,百度一下也没有什么好方法。该高音的唯一不同处是面对喇叭屁股的印字、右边的接线片比左边的接线片宽一点点(估计宽一倍)。
高音屁股
高音屁股
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2012-12-24 01:17 | 显示全部楼层
用1.5V干电池来试试,接上看看振膜是往外还是往内动作,一般以向外为准。
或。。。。
把高音当成咪头接个放大电路,接到示波器,用手按按高音振膜,看示波器。。。。。
1051 点
1032 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 01:44 | 显示全部楼层
或。。。。
把高音当成咪头接个 ...
wfllsw0 发表于 2012-12-24 01:17
    第一方法就不用试了,胶水粘死的,那么小的喇叭肯定看不出来的。第二个可以一试,示波器有但是不会用(买二手的回来玩的),请教具体的测试方法。谢谢!
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-24 08:58 | 显示全部楼层
与已知极性的高音串并联放音,口对口听声音抵消还是增强。
357
3114 点
2813 ¥
发表于 2012-12-24 09:02 | 显示全部楼层
接线片宽的是正极
362 点
360 ¥
发表于 2012-12-24 09:11 | 显示全部楼层
同楼上。这个到现在见过的喇叭不都这样吗?还要试?
60
645 点
590 ¥
发表于 2012-12-24 09:42 | 显示全部楼层
宽的正,窄的负
1051 点
1032 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 11:39 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2012-12-24 08:58
    比较有技术含量,有科学说服力。谢谢!
772 点
655 ¥
发表于 2012-12-24 16:25 | 显示全部楼层
1051 点
1032 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 17:19 | 显示全部楼层
厂家生产时扬声器的时候,一般情况下如果没有“+”“-”标识,那就会在端子尺寸上做标识
如宽端子205/25 ...
圣佐守 发表于 2012-12-24 16:25
    看你的头像就知道专业
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-12-24 22:31 | 显示全部楼层
回复 9# 圣佐守
    相当专业哦!内行人士。
983 点
983 ¥
发表于 2012-12-25 05:15 | 显示全部楼层
这个标记全世界没有统一标准化,某著名大厂高音头的+/-标记就与低音喇叭和多数厂家标记相反!所以,DIY音箱之前实测一下极性是必要的,不要想当然!喇叭极性接反的音箱可以听出来,但是相当多的人不敏感,所以事先复测一下,真正搞清极性很必要,即使标记很清楚(刻印了+/-符号),也不要相信。各个厂家所执行自己的企业标准可能是不一样的,无所谓对错。
1051 点
1032 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-25 10:10 | 显示全部楼层
有道理,很多书架箱的高音还特意设计成反接的!
983 点
983 ¥
发表于 2012-12-25 10:57 | 显示全部楼层
回复 13# 379402495
不同厂家分频器即使电路相同,接高音头的标法也会不同,高音头和低音喇叭,有相同极性接法,也有反相接法。这是怎么回事?原因是,原装分频器只是对原厂高音喇叭匹配的,照图接没错。但是如果接其他厂高音喇叭,有可能要把高音头反接一下,才能正确。这里有点乱,如果不是原装套件,必须彻底搞清分频电路的要求和高音头的真实极性,才能正确组装音箱。可用示波器观察了高低音喇叭分频点各自的相位,准确判断高音头应如何正确接入。
25 点
25 ¥
发表于 2012-12-25 12:17 | 显示全部楼层
回复 1# 379402495
宽的为正。窄的为负。
90 点
88 ¥
发表于 2013-1-7 00:20 | 显示全部楼层
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-1-7 00:24 | 显示全部楼层
接线片宽的是正极
luobu83 发表于 2012-12-24 09:02
    没错
