[DIY制作] 大家DIY音箱都用什么胶水?
[复制链接] 查看: 13365|回复: 50
63 点
63 ¥
发表于 2012-12-23 20:30 | 显示全部楼层
我买的白乳胶没有效果,放一天了还是软软的,粘不紧。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2012-12-23 21:00 | 显示全部楼层
有没有用F夹夹紧板材
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 21:40 | 显示全部楼层
没有。
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 21:41 | 显示全部楼层
是不是我买到假货了。
63 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 21:43 | 显示全部楼层
可否推荐一种来用用,小瓶装的。
276 点
195 ¥
发表于 2012-12-23 22:49 | 显示全部楼层
可否推荐一种来用用,小瓶装的。
广州移动 发表于 2012-12-23 21:43
101胶水,瞬间粘合,有一次把手指粘上了,马上泡到水盆里,半个多小时,使劲掰才分开,掉咧一层皮,要真分不开咋办啊,吓死了
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-12-23 22:52 | 显示全部楼层
回复 6# 夜未央
    但是不能粘纤维质感的密度板吧,会被密度板本身吸收进去
123
660 点
628 ¥
发表于 2012-12-23 22:53 | 显示全部楼层
白乳胶,那就时间长一点,一般都用这个
276 点
195 ¥
发表于 2012-12-23 23:01 | 显示全部楼层
回复 7# huangjingpeng
这是一个问题,接触面要绝对平整,重量轻的可以,操作难度很大,两个面一旦粘合,便不可移动
52
157 点
149 ¥
发表于 2012-12-23 23:20 | 显示全部楼层
还是买白乳胶吧,带甲醛的那种,用量少 没什么问题。粘接效果好。 要用夹子的,或者用木螺丝,打胶拧紧。但是后来要堵眼 钉子也可以。 密度板没发现 什么胶水 粘合力强 固化时间短的。有点耐心·····
元老
51 点
51 ¥
发表于 2012-12-23 23:21 | 显示全部楼层
101是行不通的,热溶胶吧。好用
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2012-12-24 01:22 | 显示全部楼层
用云石胶看看,粘石头钢板用的。。。
220 点
206 ¥
发表于 2012-12-24 01:53 | 显示全部楼层
实木的还是白乳胶好,中纤板大部分人也一样吧 ,
1023 点
1020 ¥
发表于 2012-12-24 14:14 | 显示全部楼层
用白乳胶必须用夹具固定,否则粘不住
87
940 点
886 ¥
发表于 2012-12-24 14:17 | 显示全部楼层
冬天胶水干燥时间长
31
432 点
402 ¥
发表于 2012-12-24 14:21 | 显示全部楼层
广州出的一江牌白乳胶,粘木材,绝对没问题
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-12-24 14:30 | 显示全部楼层
普通白乳胶就可,放一天不干就放两三天再看看,见到上面如此专业的回复真的汗颜,笑死在音箱厂做装拼的木工师傅啊。要贵点好点的找百得。
772 点
655 ¥
发表于 2012-12-24 16:27 | 显示全部楼层
772 点
655 ¥
发表于 2012-12-24 16:29 | 显示全部楼层
276 点
195 ¥
发表于 2012-12-24 22:38 | 显示全部楼层
分不清是雨~是泪~,还是汗水啊啊...啊~
唔好意思,乱顶贴,对偶以上回复表示抱歉
