916 点
739 ¥
发表于 2007-6-23 16:05 | 显示全部楼层
我的990马达不转了。读碟时,加一外力用手一拨,就能工作。更换了一光头,故障依旧。更换了马达主板33UF电容,故障依旧。不舍得扔。谁帮忙修一下?
4018 点
2282 ¥
发表于 2007-6-25 18:49 | 显示全部楼层
你可以用指针万用表*1的电阻档量电机的二端,正常的话应该会转的.
-252 点
123 ¥
发表于 2007-6-25 19:02 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1898 点
1346 ¥
发表于 2007-6-26 13:48 | 显示全部楼层
此机应是无刷电机,看看驱动集成有无问题
2851 点
2296 ¥
发表于 2007-6-26 15:41 | 显示全部楼层
要是无刷电机查一下驱动集成快.    少向了
65
侠之大者 当前在线
1898 点
1346 ¥
发表于 2007-6-26 16:42 | 显示全部楼层
4018 点
2282 ¥
发表于 2007-6-26 22:21 | 显示全部楼层
这个用的是普通电机
83
942 点
643 ¥
发表于 2007-6-26 23:08 | 显示全部楼层
很可能是电机的问题,清洁一下里面的电刷看看。还有查下是否驱动IC(三极管)有问题。
916 点
739 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 09:26 | 显示全部楼层
霍尔电机,没有电刷.那位兄弟给点具体的建议.调低了电机主轴的的距离,即缩短光头与碟片的之间的距离,读碟非常快,也能播放.但过了一段时间,又出现不读碟现象.真是郁闷啊.
4018 点
2282 ¥
发表于 2007-6-27 09:36 | 显示全部楼层
换一个机芯吧!
65
侠之大者 当前在线
1898 点
1346 ¥
发表于 2007-6-28 12:35 | 显示全部楼层
原帖由 zhudong 于 2007-6-27 09:36 发表
换一个机芯吧!
呵呵.简单省事
