477 点
475 ¥
发表于 2012-12-21 09:09 | 显示全部楼层
这机子在论坛里的朋友拥有的应该也不少,因为没断电记忆,断电关机就什么设置都没了,下次开机又要重新设置,确实麻烦。在百度搜了一下http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=359396    由于只有一个回复是说;CPU是那个NEC的芯片,旁边有个小贴片电感L202,在那里加个100-800欧的电阻再接入手机电池就可以断电记忆.没有具体的接线图,唯有自己去摸索了。将机子拆开,试着找到NEC芯片旁的L202小贴片电感,接电待机,测量电压是5V,查看走线,最终选择在小电容的2个脚焊接,引出正负2条线,正极窜接一个100欧电阻,接手机电池。试着储存FM调频,时钟调整,断开车机电源,第二天开机,储存设置都在,成功了。唯一遗憾的是时钟显示的时间,是昨晚关机时的那个时段,证明断开车机电源,时间就不走了。这个暂时还没弄明白,期待高手出来指导一下。
477 点
475 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-21 09:16 | 显示全部楼层
我的凯越机子是带AUX的,但是放自己刻录的MP3却不行,在斯巴鲁车机就正常播放,想问下大家的这个带AUX的别克凯越机子试过能放MP3的碟片吗???
467 点
432 ¥
发表于 2012-12-21 09:58 | 显示全部楼层
系统设置能保持而时间设置不能保存,说明两者不由同一芯片完成。看看这个是不是时钟芯片?若是就给其电源端同时供电即可。
477 点
475 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-21 10:22 | 显示全部楼层
回复 3# tejjxc
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7272 点
6137 ¥
5W9v-10V变压器一个,整流后滤波并接在主供电电源上。比什么都简单。比什么都有效,
477 点
475 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-21 10:35 | 显示全部楼层
回复 5# 老牙
    版主的方法都不错,用电量不多,但是停电或者想移动机子到别的地方,就要重新设置了,所以每个方法都有优缺点。
623 点
623 ¥
发表于 2012-12-21 20:41 | 显示全部楼层
回复 2# 秋色的红叶
我的播放MP3碟没问题
477 点
475 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-21 20:47 | 显示全部楼层
回复 7# yqivan
    看来是我机子的问题了,卖家发给我的机子,面板有拆开过,面板两边突出的铁片也锯掉了,几十元的机子放不到MP3也无所谓啦。。。。。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2012-12-21 20:50 | 显示全部楼层
我觉楼主的方式比版主的方法好些。
1.不用长期通电(省电);
2.在开机后,电池又处于充电状态。不用怕没电,我用的是VDO的机,我供12V电池组(锂电10Ah)。
477 点
475 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-21 21:35 | 显示全部楼层
回复 9# chenyh98
    有条件能用上电瓶就最好,准备个充电器就行了。。。。
279 点
422 ¥
发表于 2012-12-21 21:47 | 显示全部楼层
老牙 发表于 2012-12-21 10:22
    拔了电源还有效??
34 点
34 ¥
发表于 2012-12-21 23:29 | 显示全部楼层
哎 可怜好好的凯越CD啊
201 点
129 ¥
发表于 2013-2-18 23:07 | 显示全部楼层
和我的一样啊,我也是这样改的,时间也不能记忆。改了几个地方都没有成功。另外我的也可以播MP3碟。
138 点
117 ¥
发表于 2013-2-18 23:10 | 显示全部楼层
不错
477 点
475 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 00:15 | 显示全部楼层
回复 13# xcf
    估计时钟用的是12V电源,就不折腾了,MP3是我自己刻苦的,放傲虎彩屏机正常读碟,就是放这凯越机子读不到,不知是不是碟的问题。
1832 点
1830 ¥
发表于 2013-2-19 13:10 | 显示全部楼层
车机的数据保持电源问题,感觉没有最好的办法。
    也用了拆开机子在mcu的数据保持电源端接一块锂电的做法,此法在老款车机较为实用,在新款机就有问题了,正如楼主所讲时钟数据没有保持。此方法操作起来也麻烦,需要拆开车机来研究,并且还要考虑给电池充电的问题,其实此方法并不简单。现在也使用在机子的数据保持端通过继电器外接两只锂电串联起来的电池组的做法,在机外实现转换和充电管理也较容易,电池可以选择大容量的。最大的好处是不动机子内部的结构。由于是外置可以实用于大多数车机。也有部分车机不适用,不适用的车机其表现为当待机电源电压低于10V以后,其待机电流大幅上升到十几毫安,如此大的电流用2节锂电电池供电已经没有使用价值了。当然可以用三节锂电池,但三节锂电的充电已不能简单的使用本机的电源来充电,需要专用的充电电源来充电。用三节锂电的做法嫌太麻烦没有试过。用一只小变压器整流后经继电器转换给车机做待机电源是最简单最通用运行成本最低的做法。但此方法停电掉数据的缺点同样明显。上述三种方法都用过,感觉还是电池供电的要实用方便一些。
477 点
475 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 14:26 | 显示全部楼层
回复 16# hjs
    学习了。。。
5 点
5 ¥
发表于 2013-3-7 17:20 | 显示全部楼层
我也是这种机子断电设置全没,还有楼主用AUX接触屏手机会不会有静电影响,就是用手背轻触手机金属处有一点点麻像电流的感觉,是什么原因会影响手机吗
477 点
475 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-7 17:39 | 显示全部楼层
回复 18# 谭校长
    朋友,AUX我没试过,一般就听收音和CD,,用手背轻触手机金属处有一点点麻像电流的感觉,是什么原因,,我不知道啊,这问题还是其他坛友解答吧,
799 点
794 ¥
发表于 2013-3-8 03:46 | 显示全部楼层
就为了记忆把车机拆开了还加引线,稳固吗?我不需要记忆,每次都是重新设定?有什么难的。电台也重新设定没什么难的。
