- 401
- 680 小时
- 2020-6-14
- 50
- 1
- 9766
- 274
- 1
- 401 点
- 288 ¥
- 2006-5-30
1.首先按铁芯大小制作骨架.
2.选择线的大小,初级选择0.83,次级高压选择0.47,小管灯丝选择0.83,大管灯比选择1.5.
3.确定线圈匝数和窗口面积是示否可以容得下,初级按公式计算得440T,实际绕时绕了8层462T,次级高压在350V,380V,410V,440V处有抽头,圈数可按电压比等于圈数比.(这里我没有考虑效率,因为市电电压从来不低于230V)
4.开始绕线,由于绕初级线时相机进了酒所以没有拍到.
5.绕完线之后插入钱芯,插入钱芯时可在开始,结束时分别在几处同时插入两片,在插到最后时可以在两片的中间多插几片,这样可以很容易的将铁芯插紧.
6.通电检查各绕组是否正常.
7.没问题后开始浸漆,这里我先用200W红外线灯泡烤热,然后丢进绝缘漆中,等浸透之后在烤干即可.
8.最后通电检查.一个电源牛就这样OK了.经测量,此牛在233V时的空载电流为18mA左右.
如有什么不对的地方欢迎各位指正.此牛的参数如下.初级220V(462T),次级0V-350V(731T)-380V(794T)-410V(857T)-440V(920T),6.3V两个细绕组,两个粗绕组(12T),12V(28T),因为家里的市电不低于230V,最高时为250V,所以次级的绕组计算时没有考虑效率问题.233V下空载实测电压大概为高压绕组0V-346V-376V-408V-442V,灯丝为6.15V.
9.在发一个计算电源变压器的软件,可惜的是次级电压不能输入小数,而且计算时同样是没有考虑效率问题.
电源.part1.rar
(117.19 KB, 下载次数: 3842)
