778 点
468 ¥
发表于 2007-6-22 13:33 | 显示全部楼层
用坛子里的4780的pcb做并联交流反馈接法,一只20-0-20的牛输出到一组整流滤波后,分别接到两块PCB上,pcb上没有上滤波,共用一组+-28vDC电源,喇叭输出的地接到电源板的地,输入的地直接接到电源板地地处,每个pcb上都是一点接地,pcb上没有信号的输入地,可是还是有交流声,单个pcb就正常了,我想应该是环路了,该不是要把地分散到每个pcb上吧??把喇叭输出地线按装机方法接到pcb上,这样能解决吗????我只有一只这样的牛,没办法搞独立电源了
778 点
468 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-22 15:14 | 显示全部楼层
up,up,求助
63
986 点
199 ¥
发表于 2007-6-22 17:57 | 显示全部楼层
你小子,说了你还不死心.
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-6-22 19:21 | 显示全部楼层
画个你的接线图看看
778 点
468 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-23 15:10 | 显示全部楼层
回复 #4 小钳子 的帖子
已经解决了,我把音箱的地端接到pcb上的地线就ok了,看来以前的类似这种独立声道pcb的环路都是因为把喇叭的地端接到电源的地端出的问题.不明白为何所有的地都一点接地为什么还有环路,真是郁闷,反而分开接地反而解决了
551
换新车喽
9059 点
6261 ¥
发表于 2007-6-25 00:41 | 显示全部楼层
203
特级厨师~!
6419 点
4433 ¥
发表于 2007-6-25 15:02 | 显示全部楼层
