67 点
63 ¥
发表于 2012-12-18 19:05 | 显示全部楼层
就是一台看电影用 一台听歌用。 谢谢
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-12-18 19:17 | 显示全部楼层
你可以试试看,带继电器保护电路的还行,IC的不知道会不会闪光啊!!!
不如像我做一个这个!!!
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=653443
67 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-18 19:50 | 显示全部楼层
回复 2# wood2k
    你牛  我没这个动手能力啊
观众
345 点
345 ¥
发表于 2012-12-18 20:10 | 显示全部楼层
就是接双功放用的,只是不能同时开而已!但功放必须有保护电路!
67 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-18 20:18 | 显示全部楼层
回复 4# Maple
    就是4个接线柱都接上音箱线吗 还是直接两个柱子?
1111 点
1081 ¥
发表于 2012-12-18 20:24 | 显示全部楼层
单个音箱后面有四个接线柱是双线分音,不可能接两台功放一台看电影用 一台听歌用,除非你改一下分频器与接线柱的连接方法
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-12-18 20:27 | 显示全部楼层
回复  Maple
andy23zw 发表于 2012-12-18 20:18
    音箱有种玩法是四线分音,一组是给中高,一组是给低音。。。。。。
225 点
195 ¥
发表于 2012-12-18 20:30 | 显示全部楼层
是高低音分频用的。
用一台功放做全频推动时要用短接片短接;用二台功放做分频推动是拿掉短接片。
203 点
203 ¥
发表于 2012-12-18 20:35 | 显示全部楼层
有的箱子拆开后看到4个接线柱是俩俩并联的,估计就是为了两个功放切换用,但有的不是! 似乎没标准!
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-12-18 20:41 | 显示全部楼层
zklmdj 发表于 2012-12-18 20:35
    那是为了玩双线分音用的,外部用金属片或者其他导体相连,内部是一组接高音,一组接低音的!!!
203 点
203 ¥
发表于 2012-12-18 20:46 | 显示全部楼层
那是为了玩双线分音用的,外部用金属片或者其他导体相连,内部是一组接高音,一组接低音的!!! ...
wood2k 发表于 2012-12-18 20:41
不是的,里面直接并联接到一起的,不是接在高低音上!手里一对舞台音箱就是这样!大6.5的接口!
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-12-18 20:50 | 显示全部楼层
将两组之间的链接线或铜柱拿掉,接两对喇叭线一起连接在同一功放同一声道上声音也会有区别
67 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-18 20:53 | 显示全部楼层
就是不能接两个功放了 那就麻烦了 看个电影听个歌不是麻烦死了
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-12-18 21:06 | 显示全部楼层
zklmdj 发表于 2012-12-18 20:46
    舞台音箱跟这个四个接线柱的两码事了!!!
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-12-18 21:07 | 显示全部楼层
做一个继电器切换的也行啊!!!
67 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-18 22:53 | 显示全部楼层
回复 15# wood2k
    你做个外接的卖个我把
80 点
72 ¥
发表于 2012-12-19 02:53 | 显示全部楼层
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-12-19 13:51 | 显示全部楼层
回复  wood2k
    你做个外接的卖个我把
andy23zw 发表于 2012-12-18 22:53
    哪里的朋友啊???
67 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 12:45 | 显示全部楼层
回复 18# wood2k
    武汉的 这个可以直接接在外面是吧
1023 点
1020 ¥
发表于 2012-12-24 13:32 | 显示全部楼层
楼主是想两台功放用一对音箱,擦拔线太麻烦。二楼的东东可以解决
GMT+8, 2026-4-17 05:53 , Processed in 0.181530 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
