[基础知识] 分频器问题,请教高手...................
[复制链接] 查看: 2865|回复: 11
58
636 点
546 ¥
发表于 2012-12-17 10:40 | 显示全部楼层
想做一对双低+中+高落地箱,低音和高音都差不多(8欧89分贝),中音8欧86分贝,想用下图的分频器,但中音灵敏度低了3-4个分贝,按照下图的中音调节开关调到1.2欧档会不会还有凹谷?短路1.2欧电阻中音能提升多少分贝呢?中音会不会还有凹谷呢?
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2012-12-17 12:52 | 显示全部楼层
分频器的设计是按照单元和箱体的参数来制作的,套用现成的分频器不可取!
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 14:40 | 显示全部楼层
yqf811012 发表于 2012-12-17 12:52
      只要单元的曲线不夸张,频率范围、分频点、阻抗、灵敏度合适,我觉得套用这个分频器还好,然后根据听感再进行微调,想升级也可换电感、电容。只可惜我这个中音的灵敏度低了。
    还需要箱体的什么参数来设计分频器这个我就不知道了。
    给“江湖专家”做简单一点的二分频还说得过去,设计这个还是免了吧,DIY出来的不一定够这个平衡。
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-12-17 14:54 | 显示全部楼层
2楼所说是恰当的,每个单元阻抗和灵敏度千差万别,没有现成的。
分频器一定要量身订做
照你这样套用,做不出好音箱
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2012-12-17 15:47 | 显示全部楼层
只要单元的曲线不夸张,频率范围、分频点、阻抗、灵敏度合适,我觉得套用这个分频器还好,然后 ...
LD299 发表于 2012-12-17 14:40
    你这话是自我安慰吧!分频器是音箱灵魂,你觉得可以随意吗!
81 点
81 ¥
发表于 2012-12-17 16:00 | 显示全部楼层
分频器一定要量身订做
照你这样套用,做不出好音箱
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 16:52 | 显示全部楼层
回复 6# ykknjy5800
阻抗都是8欧的,问题就是中音灵敏度低了点。那只能换个中音了,换个灵敏度都一样的中音
694 点
681 ¥
发表于 2012-12-17 23:45 | 显示全部楼层
回复 7# LD299
    听二楼的没错,没你想的那么简单,问题就是千差万别!
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-18 08:27 | 显示全部楼层
回复  LD299
mclntush 发表于 2012-12-17 23:45
知道哪里有好的专家?这么复杂的分频器看看谁能搞,给个链接看看.......
596 点
594 ¥
发表于 2012-12-18 08:46 | 显示全部楼层
就灵敏度而言,装箱后低音估计86分贝或以下,正好与中音配合,高音要作进一步衰减
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-18 10:17 | 显示全部楼层
好日子 发表于 2012-12-18 08:46
我觉得厂家做的分频器都应该是以灵敏度一致的来设计,喇叭阻抗就应该选设计时的最大值8欧(因为选5-6欧的频段之间肯定链接不好,虽然他广告吹5-8欧,但想一下都明白不可能),设计是采用2个低音喇叭,且灵敏度都一样,你说灵敏度怎么会下降了?低音的灵敏度下降那中音的不下降?
58
636 点
546 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-18 10:30 | 显示全部楼层
我认为厂家设计的分频器也不差,因为之前做过箱也拿去对比PK过了,对比过的箱是天朗607、百变龙、AE、等,其它不说,就各频段的链接平衡度而言可以说无可挑剔了。但前提是喇叭要选好(灵敏度一致、阻抗8欧、频率范围合适)
