1814 点
1568 ¥
发表于 2012-12-16 23:01 | 显示全部楼层
参考《无线电》《80W晶体管电子管混合纯甲类功放的制作》而制作的功放
这是刊登在2004年第11期《无线电》杂志第4页上的文章,当年看到这个电路图觉得还算简单,当时就有想做一台的冲动,而且有几个地方是我比较喜欢的:
1、SRPP电路,这是一款很有名气的电子管放大电路。
2、场效应管纯甲电路。
3、无大环路负反馈电路。
当时由于种种原因未能制作这款纯甲功放,今年终于有时间奏齐元件和材料把这机机搞出来了。这里说参考而不是说制作,是因为只使用了大部份电路框架,有一部份是修改了的。
在这里我将当年《无线电》的有关内容贴上,对相关阐述不作重复,各位可以参考图片中的原文。我只对制作中的一部份个人观点和方法作简要介绍。
参与人数 2经验 +7 魅力 +5 收起 理由
POP + 2 + 2 技术好帖
mxwmke1 + 5 + 3 用心之作,赞一个。
1814 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 23:03 | 显示全部楼层
继续。
本机使用两片400*50*260(mm)铝散热器,单件重5.5公斤,前、后、底全铝板结构,顶盖用有机玻璃。左右声道独立,后级每声道用一个500W的环牛,输出电压双36V,每声道使用4个D 25-04D半桥组成双桥整流电路,每声道用6个80V/22000uF的电解电容滤波。前级用两个90W的方牛供电。
本人对前级的设计思想是:晶体管整流,高压及灯丝供电均稳压并软启动,开始的时候在网上找不到符合要求的,到后来我准备自己画板的时候,在一次搜索中居然发现有同我设计想法一样的板卖,真是:踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫。所以SRPP前级就手到拿来,稍作改动就可以用了。
后级的板就没有这么好彩了,我的要求是:每声道4对功率管,这8个大管必须在400mm长的散热器上平均排列,就这个条件已经找不到接近的板了,无奈之下,偷懒不了,唯有自己画板。鉴于滤波电容的身材也算魁梧,所以把整流滤波电路做一块板,电流放大做一块板,左右声道各一套。两个声道的喇叭保护和电位器电路做一块板,虽然两个保护电路是互相独立的,但是它的面积不大,我把它们排到一块了。自己DIY的板都是用感光油墨做的。成本比买现成的感光板便宜,而且更灵活。电流放大级的温补管是:C2073,推动管是:K2013,J313,输出管是:K1530,J201。整流滤波板,4个D25-04D整流后经6个22000uF的电容滤波后用针臣与电流放大级连接。
1814 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 23:04 | 显示全部楼层
再占位。
1千多瓦的变压器再加大容量电容充电,软启动电路是必须的,曾发现网上卖的软启动电路,有一小变压器长期通电待机,总觉得不太好。于是我决定使用工厂里常用的:Y-△转换电路。用一个时间继电器,两个交流接触器。为了一些比我更菜的朋友可以理解,粗略阐述一下软启动过程。请参考软启动原理图,按启动按钮,启动交流接触器(K1)得电吸合,并由常开触点(K1-1)自锁,同时,时间继电器(KT1)得电开始计时,(KT1)计时时间到,(KT1-1)常开触点闭合,工作交流接触器(K2)吸合,并由(K2-1)自锁,(K2-4)常闭触点断开,(K1,KT1)失电退出运行。由于(K1)吸合期间,通过常开触点(K1-2,K1-3)并且串联4个10Ω的NTC电阻后为4个变压器供电,电容充电电压缓慢上升,大约经过10多秒后,电容电压不再上升,但是并没有达到额定值(大约差5V左右)。定时时间到,(KT1)动作,(KT1-1)闭合,(K2)得电吸合,并由(K2-1)自锁,由常开触点(K2-2,K2-3)吸合为变压器供电,由于线路中没有了串联电阻,变压器获得全压供电,水塘电压上升到额定值。关机时只要按一下红色按钮即可(图中的停止按钮)。
1814 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 23:13 | 显示全部楼层
这里只画了两个变压器,实际是前后级共4个变压器并联。
1814 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 23:16 | 显示全部楼层
全部图片都要经过压缩才可以上传,所以只有明天继续了。
62
2887 点
2723 ¥
要4头牛那么多啊?看来是大作品
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2012-12-17 01:09 | 显示全部楼层
软起动有一两秒够了,不过胆推动喇叭保护时间长点好,这散热不够吧??
1814 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 07:36 | 显示全部楼层
软启动是可调的,现在是20秒,喇叭保护30秒。
1814 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 17:13 | 显示全部楼层
看来没什么人关注,随便发几张图自得其乐算了。
半桥
中功率管
大功率管
输出、输入座
按钮开关
铝牛夹
牛罩
联轴器
1814 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 17:21 | 显示全部楼层
晒版
显影后
蚀刻
蚀刻后
钻孔
可以插件了
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-12-17 17:40 | 显示全部楼层
我觉得 把亚克力版换成 金属的吧
1814 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 17:45 | 显示全部楼层
继续
双层架
前级牛和交流接触器
装环牛
整流滤波组件
双层内部
喇叭保护板
151 点
126 ¥
发表于 2012-12-17 17:46 | 显示全部楼层
楼主diy辛苦,电路板作的漂亮!可惜用了这么多接脚功率管?
1814 点
1568 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 18:05 | 显示全部楼层
胆前级
调试
开机3小时的散热器温度
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-12-17 18:49 | 显示全部楼层
491 点
491 ¥
发表于 2012-12-17 19:20 | 显示全部楼层
大制作!我也用mf47。
686 点
681 ¥
发表于 2012-12-17 19:52 | 显示全部楼层
连机壳也DIY!够下功夫的,介绍一下这台大甲机的声音表现吧。
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2012-12-17 19:55 | 显示全部楼层
感觉牛夹比牛值钱
766 点
728 ¥
发表于 2012-12-17 20:56 | 显示全部楼层
电路图是有问题的
2734 点
2797 ¥
发表于 2012-12-17 21:13 | 显示全部楼层
喜欢这个制作。
