我的zen4装机报告
[复制链接] 查看: 14620|回复: 15
78
1024 点
82 ¥
发表于 2005-2-3 14:51 | 显示全部楼层
zen4套件好早就买了
然后开始漫长的备件过程。
首先找到了滤波电容。一对33000uf的rifa169.顺便看到了10000uf的rifa169。也买了下来。本想到跟33000uf并在一起的。后来突然想到做输出应该也很不错。
变压器找了好久,直到半个月前才找到一个合适的。独立四组0-39v。既然这些准备齐了。就开始了正式的zen4制作。
安装
悍板子没什么可说的了,很简单,只是别忘了拔烙铁就行。
irfp044没焊上,因为我想把整个班子固定在散热片上,准备先固定044,然后再焊接。
班子焊好之后,就开始想办法固定044了。散热片上没有空,去市场买了2.8的钻头和3的丝锥。费了好大劲用钳子拧住丝每个散热片上了7个孔。大家还是用丝锥把头比较好,我没有买到,用钳子太累了。
均匀涂好导热硅胶放上云母片,用罗斯紧紧固定了044.然后利用一点点间隙焊接到了板子上。
电源部分遇到一些麻烦。主要是买的整流桥参数不够,后来买了一对25A的桥堆用上,就完全足够了,把4组0-39合并成两组39-0-39,然后用全波整流。
调试。
把电源接到板子上,用了小钳子的办法,插上电源然后迅速拔了下来,看了看好像没有什么异常,然后通电听变压器的声音,好像没有特别,量了一些q5附近的电压,一切正常。然后开始调解电位器,电压一开始是32v左右,快点拧,很快就能到22v。然后zen4就开始猛烈的发热了,用手摸散热片,三个均发热正常,通电10分钟之后,22v变成了21.5v,现在已经基本稳定了,又调解了电位器,稳定在22v.
装壳。
机箱可真是麻烦啊。没有现成的。没办法,去铝合金加工部买了4块铝板。自己用电钻什么的加工了一下,拼接上,还挺好看,哈哈。
接插件的安装一定要注意有没有与机壳短路。
电位器采用了alps27和安装板,安装起来还算容易。
信号通路全部采用了特福龙镀银屏蔽线。防止干扰。
电源线采用了特福龙镀银线。
变压器固定也很麻烦。1000w变压器 20斤重,固定好了总是晃动,正好看到家里有泡沫塑料,用它接在中间,艾,效果还真不错。
装好后麻烦可就大了。一个声道正常,另一个有很大的交流声。比音乐声音还大
请教了一下大家,给了一些意见,回去排查了一下。发现10000u电容的固定罗斯居然跟负极是通的。怎么也没想到。。把固定螺丝与机壳绝缘。效果很不错了
交流声
一个声道就是把耳朵放在音箱上也听不到,一个在10cm以外可以听到,估计是变压器干扰所致,没办法,那么大的变压器,准备给变压器做个罩或者转动一下可能会好一些,不过现在根本不影响。懒得管它
开声!
声场出来了,绝对是我以前的gc表现不出来的。,我没听过什么好器材,对比的就是3875gc,根本没得比,各个方面。相差还是很大的。我也不会像一些枪手们怎么形容。我只能说出了高频好像被偷了一点以外,别的事比较全面的,后来把大滤波电容并上一个4.7的wima以后,高频表现好了一些。
补充一下
散热片
每个声道  长32厘米*高度13.7厘米*厚度5厘米 4.4斤
两个声道9斤。我以为散热片鳍很长 4厘米没有问题呢,还是发热量很大
不过虽然这么烫,居然很稳定。。
给大家一个衡量的标准,就是一定要比我的大!不然就比较惨了
我准备先在机箱内加装风扇,或者改成1.4A  省电热量还小。呵呵
我的zen4装机报告
我的zen4装机报告
<img src="attachments/dvbbs/2005-2/2005231565705.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/2005231565705.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-2/20052315613730.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/20052315613730.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-2/20052315623730.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/20052315623730.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-2/20052315635994.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/20052315635994.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-2/20052315641562.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/20052315641562.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<img src="attachments/dvbbs/2005-2/20052315713688.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/20052315713688.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-2/20052315720514.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-2/20052315720514.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
503 点
-7 ¥
发表于 2005-2-4 21:53 | 显示全部楼层
请问楼主,你的接音箱的+极是从哪引线的?
132
今天你烧了没有
1960 点
856 ¥
发表于 2005-2-3 17:10 | 显示全部楼层
问一下
楼主,你的光驱是外置的吧,是NEC六速吗?哪里买的,还有卖吗?[em02]
132
今天你烧了没有
1960 点
856 ¥
发表于 2005-2-3 16:59 | 显示全部楼层
兄弟,装的不错,建议把线归一下,看上去清爽些
钳子,看来我赶不上这最后一个名额了,周六才回家的。我的1541,501箱子,测量套件,输出板都做好了啊。这几天在单位回不去,晕啊。。。。
虽然赶不上名额,但我还是会发制作贴,DIY的乐趣不就是大家在一起玩的过程中共同提高吗[em01]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-2-3 16:44 | 显示全部楼层
哈!还有一个名额!
以下是引用小钳子在2005-2-3 16:41:00的发言:
请通过短消息把详细收货信息发送过来
看谁运气好![em11][em11][em11]
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2005-2-3 16:41 | 显示全部楼层
直接入围参加4780实验!
请通过短消息把详细收货信息发送过来
53 点
0 ¥
发表于 2005-2-3 15:14 | 显示全部楼层
嗯。我的一个完成度比较高的作品
第一份装机报告,
第一个自制电暖炉
哈哈
53 点
0 ¥
发表于 2005-2-3 15:07 | 显示全部楼层
继续
53 点
0 ¥
上图
227 点
2 ¥
发表于 2005-2-18 22:51 | 显示全部楼层
1307 点
672 ¥
发表于 2005-2-28 20:25 | 显示全部楼层
呵呵!
感觉RIFA的电容并联WIMA不太合适,我并的是其它牌子。
1374 点
28 ¥
发表于 2005-12-26 21:01 | 显示全部楼层
有耦合电容 不需要保护电路
滤波电容大些,开关机也不会有杂音
417 点
66 ¥
发表于 2005-12-26 01:16 | 显示全部楼层
请教
不用保护电路?
66 点
0 ¥
发表于 2006-8-9 14:35 | 显示全部楼层
<p>楼主,你的电源插板有点lj吧,那么tiny,受得了PASS折磨?</p>
23 点
23 ¥
发表于 2008-12-22 15:03 | 显示全部楼层
接线有待改善.
78 点
78 ¥
发表于 2009-7-16 01:45 | 显示全部楼层
