23 点
23 ¥
发表于 2012-12-15 19:48 | 显示全部楼层
菜鸟问下一个弱弱的问题:朋友是开酒吧的,现在关门了,前今天去他家发现有个BetaThree UA1330 的专业的舞台音响我想用它来带我的惠威D2.1SE,那个机器上面的标示:
额定功率 1KHz
立体声8Ω 660W
4Ω 1000W
4Ω并接8Ω 660W
4Ω 1000W
桥接16Ω 1330W
8Ω 2000W
总谐波失真 <0.05%(10%额定功率)
互调失真 <0.1%(60Hz/7KHz,10%额定功率)
频率响应 20Hz~20KHz(+0/-0.25dB)
相移特性 <±15°
阻尼系数 >800(8Ω/100Hz)
分离度 >75dB
信噪比 >108dB(A计权)
整机增益 37.3±0.5dB
通道增益差 <0.25dB
输入灵敏度 1V
转换速率 >80V/μs
输入阻抗 非平衡输入10KΩ,平衡输入20KΩ
输入接口 3脚XLR/6.35mm插座
输出接口 防碰触接线柱,NL4型
机身尺寸 483×375×88mm
机身重量 18Kg
电源要求 AC 220V~230V,50~60Hz,1000VA
环境温度 工作温度 -10℃~40℃ 储运温度 -25℃~80℃
环境湿度 ≤90%
问下会不会把我的音箱烧坏呀,求大师帮忙看看,小弟不胜感激!!
观众
345 点
345 ¥
发表于 2012-12-15 20:30 | 显示全部楼层
小音量当然不会烧箱子!看指标不错, 白送你还是花钱?
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 21:38 | 显示全部楼层
回复 2# Maple
    朋友嘛,几百块吧
