求助测试功放2
[复制链接] 查看: 4604|回复: 19
705 点
442 ¥
发表于 2007-6-20 18:39 | 显示全部楼层
花了好几天,对着电路板仔细画,终于把电路原理图给画出来了。现有几点不明白:1.输入电路一般都是基极输入这里怎么是集电极?2.后级电源电路接地合理吗这样的电路大电流供电形吗?输入1K方波,接入8欧100W纯电阻负载,用示波器观察如下波形,前后沿都有过冲,如何解决请大家帮帮忙。还有请帮帮忙看看这电路哪里还可以改进,一切为了好声,希望大家不要保留哦!
705 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-20 19:14 | 显示全部楼层
继续,前级不平衡转平衡电路没有画,但按照前段上论坛求助的电路修复过,所以没有画。另外,功放在没接入示波器前,用万用表量一下后级电源是正负28伏,但接入示波器后,正电源变56伏,负电源变0伏,不知道是什么原因?
705 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-21 10:08 | 显示全部楼层
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-6-21 11:36 | 显示全部楼层
三极管的EBC脚位好乱呀!
740 点
519 ¥
发表于 2007-6-21 12:13 | 显示全部楼层
示波器的輸入可能在 AC 的位置~~所以量起來有 56V
你 IC 的電源 +15V 及 -15V 的濾波電容的接地好像沒有對地
是否檢查線路有誤
705 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-21 23:45 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2007-6-21 11:36 发表
三极管的EBC脚位好乱呀!
版主你好,哪几个标错了吗请指点
705 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-21 23:49 | 显示全部楼层
原帖由 jc2 于 2007-6-21 12:13 发表
是否檢查線路有誤
你好,是的示波器的輸入在 AC 的位置,IC 的電源 +15V 及 -15V 的濾波電容的接地有對地,那个三角形就是地电位.
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-6-22 08:10 | 显示全部楼层
原帖由 lincaosen 于 2007-6-21 23:45 发表
版主你好,哪几个标错了吗请指点
主要是主放大器的差分输入级四只管子,稳压电源的推动管
705 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-22 18:25 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2007-6-22 08:10 发表
版主你好,差分输入级四只管子C945 我也很奇怪,但电路上确实是中间那只脚输入,而我上网[电子技术网]查了一下,C945中间那只脚是集电极,所以我也很纳闷怎么是集电极输入,在画图时我就特别注意。我在[电子技术网]上查了C945的管脚排列是ECB,是不是我搞错了,真郁闷
705 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-22 18:30 | 显示全部楼层
还想问一下版主,这个电路反馈电阻是哪个,是电压反馈还是电流反馈?够菜的 在这里先谢了
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-6-22 21:10 | 显示全部楼层
有些厂家做的管子跟原厂管的脚位有别.
很明显,你图里C945/A733共6只管,B与C全反了.
你这个图的输入级接法比较特殊.如果你没有画错的话.输入处的C945的E极所接的10K电阻是负反馈电阻.反馈形式是电压负反馈
705 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-23 17:15 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2007-6-22 21:10 发表
有些厂家做的管子跟原厂管的脚位有别.
版主你好,谢谢你的答复,接下来我准备拆下一个C945来测一下管脚看看.顺便问一下,从示波器图看功放有自激显象,我应该在10K反馈电阻上要并联多大的电容才能消除方波的过冲呢?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-6-24 14:33 | 显示全部楼层
那不是自激,而是方波响应有上冲.通常是因为相位裕量不够造成的.
在10K反馈电阻上并上电容,有可能帮助减轻或消除这种现象,也有可能无效.你可以用数十皮法的电容试起.
705 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-26 17:22 | 显示全部楼层
有些厂家做的管子跟原厂管的脚位有别.
版主你好,经过拆下C945/A733用万用表测试证明你是对的,图里C945/A733共6只管,B与C确实是全反了,图中只要把B与C对换一下就可以了,三极管接法是对的,只是难看点,现在问一下这个后级电源有没有问题呢?先谢了
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-6-26 17:29 | 显示全部楼层
BTL浮地是可以的~!
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2007-6-26 17:42 | 显示全部楼层
还是先把线路图整理干净一些我们也可以为你出些主意
705 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 19:49 | 显示全部楼层
图改了改的不是那么漂亮,请看
705 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-27 22:03 | 显示全部楼层
原帖由 机器人 于 2007-6-26 17:29 发表
BTL浮地是可以的~!
你好机器兄,BTL浮地有什么优点和缺点,用在功放电流级有什么好处呢,浮地的地电位是否会向正负电极漂移呢,先谢谢
705 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-28 21:36 | 显示全部楼层
再顶前去
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-6-29 19:18 | 显示全部楼层
原帖由 lincaosen 于 2007-6-26 17:22 发表
电源中的9014/9015两只推动管的CE画反.应对调
