47
751 点
736 ¥
发表于 2012-12-13 09:23 | 显示全部楼层
都说要3分频才好,可是耳机只有一个喇叭应该是全频吧,但是3000快的耳机可以干掉1万的音箱,这个怎么看了各位
324 点
308 ¥
发表于 2012-12-13 09:48 | 显示全部楼层
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-13 10:11 | 显示全部楼层
我怎么觉得lz正好说反了。
一般不是三百的箱子完秒三千的耳机 三千的箱子完秒全部耳机么
而且三千箱子刚入门 而耳机几乎都已经到设计上的极限了。
3266 点
4897 ¥
发表于 2012-12-13 10:54 | 显示全部楼层
楼主,你拆开过耳机的喇叭看过没有,耳机中其实是一层非常薄但十分有任性的塑料膜,因此这种膜既能兼顾高音也能兼顾低音(低音要求的声强声压并不大可以靠着这种膜强推出40赫兹的低频),因此耳机是真正意义上的全频,而全频喇叭对声强声压有较高要求是达不到全频效果的。
36 点
35 ¥
发表于 2012-12-13 11:02 | 显示全部楼层
我是来看看的
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-13 11:06 | 显示全部楼层
耳机那么小功率那么小音量,振膜对质量敏感,对刚性反而不敏感了吧,而且越软越薄声音低音和高音都会好…和一般扬声器不是一回事…
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-13 11:07 | 显示全部楼层
各种常见耳机频响 注意纵坐标是10db一格。
我只想说耳机这货要是以音箱hifi标准衡量,那真是渣都不剩啊。
另外正常均衡点的动圈耳机的低频下潜和的普通三分频也就一档次 -3db也就30-50hz,设计良好的全频也能做到这档次。下潜bug的都是动铁 结构不同不予讨论。
20080511_0e87cf1d513958fda84aGGrISOVAWcbb.jpg 20080511_1d68f7ef8c7dafacae4ceNF3V0N0eq8J.jpg 20080511_03bbb66e0c82db2f91certMIV4gDjWki.jpg 20080511_3c009e0c4daeb9d2b540A0NTputfSa1j.jpg 20080511_3dcbd85feca49a1777cbIqEgQjozrhOn.jpg 20080511_9c9a0ced2f3a7e025dffqWgPPLefQdsX.jpg 20080511_9cf3c3b6e85266301c55Ra6c62OTc8Lp.jpg 20080511_9d9f17d51b9393799eb0Av3hPgnda3jp.jpg 20080511_72b706169dc3c40c262aZjEqWM6hnCiW.jpg 20080511_067f58c7ec040247ae3d4fkCkarfcWQ7.jpg 20080511_21fdf6c9e828f7aa631eLyMVFRBdAyZQ.jpg 20080511_91b3e93b9a255705352dnoduGP1SelM3.jpg 20080511_212f3af1da6945fb2d2c3CGg2sKH6jtd.jpg 20080511_329ea13a58526d422d62IgqCUl45wQUt.jpg 20080511_921e85ef503d5558f25bBLaclMxlHKBV.jpg 20080511_2895600d9b30115f1dabroTCddpnwgtk.jpg 20080511_3240b0eef33c2dedce5c5lc18aOCSUtX.jpg 20080511_2981e7a210a0bcee459bdpy8k15pgVa7.jpg 20080511_6403236af6c7e7a2c763KQAi5UHnDIf4.jpg 20080511_a1f242103a9df360c1a2y2atzWbBpDS9.jpg 20080511_a489ee5fa0c2537778e5mYc2a7mWs0Do.jpg 20080511_ab0b3dbe25521b6bee75n3bDCsYNJbgB.jpg 20080511_b9ba7c6a1201d44ae1c3sqse8r4jbWwZ.jpg 20080511_b88f2ae7f7dadc57e791TQixqDNirDZB.jpg 20080511_bf40d8213e4054595aa4lo25eCKlAt40.jpg 20080511_cda492333f024540b5b2FKalNcvb1GE7.jpg 20080511_c1557c71529be98893597XiUv47klPPp.jpg 20080511_c4b80048e2af2f4fbd9aC4aP1CtTDxH1.jpg 20080511_d8e8ae84c6730381e2d4GVg7jBgC01vf.jpg 20080511_d53a9282e1d1bcd940883ZAiKRmDfF6F.jpg 20080511_db9287905d79735abde16BHhpkd6c2Ph.jpg 20080511_ded008b3b8e6a7c92aecSJVfrgRVIsit.jpg 20080511_df65e6f27f4e2a7d1566Ob841eYmOUTs.jpg 20080511_e048fc18bbf7d685da4cXZskjMfCWOfy.jpg 20080511_ef9686821b6dd6af4fbdXAc1nom2lXBI.jpg
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-13 11:12 | 显示全部楼层
看图会发现 耳机喜欢用60-200hz低频加量泥补下潜深度不足的问题。这值得玩全频的借鉴。
毕竟大部分菜鸟分不清低频量多和低频下潜深的区别的
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-13 11:21 | 显示全部楼层
对了 耳机还有个常用的调音手法就是10K加亮(就是10K附近做个峰值出来),这会使高音听上去更明亮,使得菜鸟误以为高音好。但是实际上,看看频响曲线,你会发现跟耳机党谈高音,那真是开玩笑一样。
当然这种调音手法试值得全频党学习的。
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-13 11:24 | 显示全部楼层
简单来说 就是 其实就是耳机(动铁及多单元动铁除外),继承了全频的特点。低音渣,高音渣
但是人家调音好。如果你玩全频,能自己调音好。一样能做到耳机一样的效果。
当然,在设计良好的三分频面前,只能呵呵
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-13 11:28 | 显示全部楼层
再换一句话,不是把频响拉直,声音就好听了。
优秀的调音设计,在资源有限的情况下可以事半功倍;在资源充分的情况下,可以画龙点睛。
3266 点
4897 ¥
发表于 2012-12-13 11:36 | 显示全部楼层
楼上你的分析太武断了,高档HIFI级耳机可不存在你说的这些情况,比如深海塞尔产品。
249 点
231 ¥
发表于 2012-12-13 11:37 | 显示全部楼层
这道理有点像做模型车跟做真车那样吧?
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-13 11:38 | 显示全部楼层
ACNMH 发表于 2012-12-13 11:36
我那些图里可是不乏旗舰型耳机哦
自己去看再下结论 不要太武断
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-13 11:49 | 显示全部楼层
这道理有点像做模型车跟做真车那样吧?
famasgg 发表于 2012-12-13 11:37
准确来说就是无损和mp3的差距。
耳机和mp3一样 以几分之一的体积。却能做到最好的听感。我认为是非常了不起的(如果你随机删除无损中9/10的数据,你试试听上去是什么东西,但 mp3和aac等有损压缩能做到这一点)。
顺便提一句,无论mp3还是aac等有损压缩都是遵从心理声学设计,保留信号中听觉感知量大的成分,减少听觉感知中信息量小的部分。
耳机也类似,如果单纯数据上看,耳机真是会被箱子秒的死去活来。但高端耳机就是声音好听你能这么样。有损压缩一样,如果看数据量几分之一,看失真,大的吓人。人家就是好听,一般人就是听不出区别。就算老烧,也有时会被糊弄。
所以学好心理声学和生理声学才是王道。
3266 点
4897 ¥
发表于 2012-12-13 11:52 | 显示全部楼层
回复 14# ag0n
    你这样做是以点带面,说法非常不全面,耳机也分很多种类,并不是所有的耳机都是HIFI耳机,有的虽然标榜为顶级品,但这个顶级却不是指的HIFI和高保真程度上的,耳机是可以真实还原全频声带的,这一点在技术上并没有困难和全频喇叭技术上就注定了不可能真实还原20赫兹到20千赫兹声音是完全不同的,你不应该由于某类型耳机的味精味重就说全部的耳机都存在这种缺陷,实际上高档HIFI耳机并不存在你讲的情况。
1031 点
992 ¥
发表于 2012-12-13 11:56 | 显示全部楼层
这贴我看一定火! 全频不是传说
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-13 11:58 | 显示全部楼层
回复  ag0n
    你这样做是以点带面,说法非常不全面,耳机也分很多种类,并不是所有的耳机都是HIFI耳 ...
ACNMH 发表于 2012-12-13 11:52
    深海(HD650) 白牙(DT990) akg(K701)旗舰图都给了,自己看
我很好奇你所谓的高档hifi耳机是什么
而且我说了只比动圈,动铁之类其他结构发声原理不同不讨论。
自己不看完,就这么武断下结论。
至于所谓“耳机是可以真实还原全频声带的”,反正目前我只知道按箱子hifi标准,只有多单元动铁可以,动圈耳机我还没见过能搞定20-20K的。不知道在你影响中是不是只要多单元动铁才叫高档hifi耳机(白牙 深海 akg 歌德全线动圈 静电hifi产品默默的哭泣)
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-13 12:03 | 显示全部楼层
反正算是看出了,你一直所谓的“高档hifi耳机”是你自己脑海中所幻想的一种特殊结构的动圈式耳机。
可惜目前以各厂商的研发能力和科学的发展水平还无法研发出来。
可惜可惜啊。什么时候要是你发现了,记得告诉我一声。我也算是长长见识。
280 点
275 ¥
发表于 2012-12-13 12:07 | 显示全部楼层
楼上的听过hd650未?好不好听?
