[功放] 英国谷之声AP30 温度
[复制链接] 查看: 11338|回复: 16
75 点
46 ¥
发表于 2012-12-12 21:39 | 显示全部楼层
安装了这个板音色很好 中音甜韵  就是后记大管温度很高 不想乙类了  倒像甲类了 各位烧友看看改动一下降低一些大功率管的温度
1203 点
1162 ¥
发表于 2012-12-12 22:33 | 显示全部楼层
75 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 23:11 | 显示全部楼层
好 这个可以一试  再求  指点
75 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 21:11 | 显示全部楼层
继续 研究 求个好办法 降低一大管的温度
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-12-13 21:24 | 显示全部楼层
低级烧友 发表于 2012-12-13 21:11
一招不行,再来一招,把3.9V稳压管稳压值降低一些,改成2.8V的稳压管试一家伙,温度应该会下来。温度下来了,听听熟悉的音乐有没有失真。
432 点
418 ¥
发表于 2012-12-13 21:31 | 显示全部楼层
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-12-13 21:35 | 显示全部楼层
我也装有一台,散热板几乎没有温度,不过我要的是成品板,大管是自己的三肯大管,交流双28V供电。
sbpygyvi 发表于 2012-12-13 21:31
您装的那台稳压管也是3.9V的?
75 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 21:36 | 显示全部楼层
好的  再继续 指点
75 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 22:55 | 显示全部楼层
再 有好的办法吗 一起试验找到最佳
1131 点
1013 ¥
发表于 2012-12-16 03:54 | 显示全部楼层
安装了这个板音色很好 中音甜韵  就是后记大管温度很高 不想乙类了  倒像甲类了 各位烧友看看改动一下降低 ...
低级烧友 发表于 2012-12-12 21:39
    我装好了,没有原电压的变压器,临时用一个滤波后是正负27V,末极管是凉的,我用的是TIP142/147,你用的是什么型号的三极管?
1131 点
1013 ¥
发表于 2012-12-16 03:59 | 显示全部楼层
好 这个可以一试  再求  指点
低级烧友 发表于 2012-12-12 23:11
   不知你用的是什么三极管, 后面那三个1N4148别拿掉,与它无关,因为后级是达林顿管,be结导通电压原则上是1.2V,两只就是2.4V,而三个二极管是1.8~2.1V,如果你用的是普通三极管就不好说了,最后还不行就在通电状态下测一下稳压管是否是3.9V,没准是售货员给错了或中间出了什么差错。
138 点
130 ¥
发表于 2014-7-9 15:18 | 显示全部楼层
就是调节3.9v稳压管,如果电流大,用一个发光管代替,如果还大,可以用3个4148串联后代替。相当于普通功放调剂静态电流而已。
138 点
130 ¥
我的用3个4148,末级电流3--5ma;中点电压35mv。
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2015-6-22 06:21 | 显示全部楼层
我用正负44V供电,功率会大些
1960 点
1929 ¥
发表于 2015-7-18 02:56 | 显示全部楼层
1008 点
858 ¥
发表于 2018-3-1 11:44 | 显示全部楼层
凡曲 发表于 2015-6-22 06:21
我用正负44V供电,功率会大些
你好 44 供电 稳压管3.9  就是一切全按原机 温度高吗?我只有双33的整流后双46的电源我需要改哪里吗?
93
1008 点
858 ¥
发表于 2018-3-12 16:43 | 显示全部楼层
我知道为什么了 原因出来 bc212 代换身上 bc212 上ebc 如果用bc556代换 bc556是cbe 正好是反的 所以需要倒过来插  如果按照丝印插就会出现过热问题  这个管只需要保证两个管的E级连接在一起 串22欧电阻才算对
