145
3979 点
3255 ¥
发表于 2007-6-19 21:08 | 显示全部楼层
请教下:一块电子管前级板。为什么电位器接板子输入前 电流声特大。将电位器接到板子输出后就能正常工作了?板子和论坛以前出的 几乎是一样的,只是走线稍有不同。
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2007-6-19 21:42 | 显示全部楼层
前后都装一个不就没杂音了么
3979 点
3255 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-19 21:56 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2007-6-20 12:49 | 显示全部楼层
电子管的输入阻抗不高啊!
3979 点
3255 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-20 15:09 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
119
超级贵宾 当前离线
3547 点
3117 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-6-20 15:31 | 显示全部楼层
如果在CD机最大输出,前级最大音量时的输出都不失真,那电位器就可以放在后面,不过要注意阻抗的变化以及耦合电容的容量是不是合适。
其实归根到底还是你的前级的信噪比不高,改善的方法有:提高灯丝的电位,高压加稳压电源,直流供灯丝,改善布线等。供你参考。
145
3979 点
3255 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-20 15:33 | 显示全部楼层
版主所说的方法我倒没试过,只是我更换过无数接地点,都不能成功。郁闷。。。
130
2127 点
1757 ¥
发表于 2007-6-20 15:35 | 显示全部楼层
音量电位器接在电子管前级之后,在衰减音量的同时也减少了电子管本身的热噪声,但要注意输入信号的幅度,避免产生削波的情况。
119
超级贵宾 当前离线
3547 点
3117 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-6-20 15:39 | 显示全部楼层
回复 #7 杰哥哥 的帖子
努力啊,我的6H30的前级交流灯丝,一个声道输出噪音0.07mV,一个0.1mV。我还觉得一般呢。
5001 点
4973 ¥
发表于 2007-6-20 17:46 | 显示全部楼层
呵呵
原帖由 杰哥哥 于 2007-6-19 21:08 发表
这种情况最常见是噪音是本身电路造成。
当音量在后面的时候,因为音量限制了噪声。要试是不是这原因就把这音量最大,看是不是噪声一样。
另一种情况比较容易忽视的,就是电子管的放大倍数搞得太大了,把交流灯丝感应放大了。这个解决是对灯丝整流一下可以试出。
同时如果不是LP的RIAA放大电路,前级基本是一级就OK,最多后面加0DB的阴极缓冲或骑马缓冲。
还有一种情况是地线混乱了,简单理一下地线:用输出地为中心,电源地直接到输出地,
但输入地按信号流向,平衡走向输出,而不是直接到输出地,否则就盲目理解了一点接地了。
如果电位器在前面,电位器地接输入地,在后面就接输出地。
放大电路中的去欧电容地千万不能到信号地。
注意一下,一般是在前面的,在后面的话,主要是电子管的缓冲输出作用失去意义。
或者LZ上一下电路图。
145
3979 点
3255 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-20 18:06 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答。。电路是和论坛HJ-1型电子管前级 一样的。板子也走线几乎也一模一样。当时在文招兄那里收回来的。不过电源部分我只用了两个电容和二极管串接整流的。 灯丝交流6.3V供电。管子是6N2  图纸在这里。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
145
3979 点
3255 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-20 18:33 | 显示全部楼层
原帖由 中山阿惕 于 2007-6-20 15:39 发表
5001 点
4973 ¥
发表于 2007-6-20 21:21 | 显示全部楼层
6n2与12AX7灯丝接法有不同
这没搞错吧?
6N2是45脚6V灯丝。
12AX7是45脚12V灯丝,45短路,对9脚是6V灯丝。
另外这些套件应不会出大问题的,检查一下有否搭焊。
套件也是电位器在输入端。
很常规的电路,两级共阴放大后阴极输出,
个人感觉一级共阴放大后阴极缓冲输出,不要负反馈,一个声道一个胆搞掂,胆味更浓。
胆前级是最适合DIY的,造价低,灵活性大,比较容易做到好效果的。
努力吧。
145
3979 点
3255 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-21 09:46 | 显示全部楼层
呵呵。谢了。。。
