[DIY制作] 低音8欧 ,高音16欧,怎搞分频?
[复制链接] 查看: 5958|回复: 13
63
130 点
103 ¥
发表于 2012-12-11 16:18 | 显示全部楼层
手上套丰达的电视喇叭,听起来声音还可以,想把它们装箱,应该怎搞分频呢?或是说高音是16欧,不用分频器也可以?或者就在高音那接一个分频电容算了?
毕竟是电视喇吧,4寸那对现装胶箱当全频听着,感觉高音是有点偏亮,有没办法调柔和点?
喇叭是这种(借用网友的贴http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... %AB%D6%A5%2B6%B4%E7
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-11 17:20 | 显示全部楼层
电子分频也可以
所谓高音是不是也是链接里的那种
那种也是全频,大的是补充全频低音的,如果小音量,可以低音串联电感
大音量如果要保证4寸小全频安全,可以串联100μF以下电容试试
最佳是电子分频,适合低分频点,就不需要那么多铜丝了
63
130 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 17:39 | 显示全部楼层
多谢指点,高音也是里面那种4寸的
89 点
89 ¥
发表于 2012-12-11 17:40 | 显示全部楼层
我现在用6.5的喇叭,带一个高音头,总感觉欠点什么,想换个8寸试试。
63
130 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 17:53 | 显示全部楼层
jasonxie 发表于 2012-12-11 17:40
    很有可能,中频凹了,呵呵,你应加个中音或全频
59
220 点
195 ¥
发表于 2012-12-11 18:35 | 显示全部楼层
回复 2# huangjingpeng
有道理
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-11 18:48 | 显示全部楼层
回复 4# jasonxie
    什么高音头?如果是链接里的4寸,其实单独做全频箱子听也可以
另外,如果低音不串联大电感或者低通的话,可能会与4寸全频抵消部分中频
建议电子分频吧呵呵
分到150Hz都可以,如果经常大音量使用怕烧了或大失真分到300Hz-400Hz也可以
63
130 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 00:02 | 显示全部楼层
63
130 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 09:34 | 显示全部楼层
回复 2# huangjingpeng
  因这个6寸的中低音,应该说中音也还可以的,我自已也不会搞分频器,如果我在网上买个三分频的,低音分频点800~900HZ的样子,低音输出接6寸,
另中音、及高音的输出全接在4寸的全频上面,是否可以呢?
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-12 13:12 | 显示全部楼层
回复 9# joe9236
    中音带通的话,直接接在中音上,然后去掉中音通路上串联的电感
这样就是单纯的高通了,并且能与低音衔接
176 点
176 ¥
发表于 2012-12-12 17:11 | 显示全部楼层
高音用3.3电容并一个0.15到039的电感到地。后面加一样2.2的电阻,完成高音仑频。底音你用1.0的电感串喜来。若中频还多你加大电感。可以到2.0没问题。然后并一个10左右的电容到地。完成低音分频。效果比你直接接好太多了。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-13 09:08 | 显示全部楼层
回复 11# 陟远
    这样做分频点太高,发挥不了全频4寸的优势,反倒不如用专用的高音哦
呵呵
63
130 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 10:06 | 显示全部楼层
回复  joe9236
这样就是单纯的 ...
huangjingpeng 发表于 2012-12-12 13:12
多谢指点,已装相成功,用了淘宝上低分频15000HZ的的三分频器,中频短接了电感,感觉不错!
291 点
342 ¥
发表于 2013-1-10 18:07 | 显示全部楼层
顶!
