- 734
- 2368 小时
- 2023-12-31
- 50
- 13077
- 841
- 734 点
- 675 ¥
- 2006-10-7
前些日子拆了台旧家用电脑的UPS,型号为TF-550,看里边低频变压器铁心和绕制工艺都相当不错,想利用起来。但又不想拆开重绕,主要是手艺太次,重绕的话肯定达不到原装水平,且还要外购漆包线等辅料,我这山区,什么也买不到。现将实测的数据发上,就教于各位大侠,作何用途为好?
参数如下:
初级:共4线出,依次为白、蓝、橙、绿,电阻:(白)0--6.55欧(蓝)--7.70欧(橙)--8.68欧(绿)
次级:主绕组3线出 电阻0.14欧+0.14欧 电压:18.6V+18.6 16V+16V 14.4V+14.4V
副低压绕组 3线出 电阻0.40欧+0.40欧 电压:11V+11V 9.48V+9.48V 8.5V+8.5V
副高压绕组 2线出 电阻1.1欧 电压:63.3V 54V 48.9V
每个绕组给出三个空载电压值,是220V分别接入白--兰;白--橙;白--绿 时得出的值----因为不清楚究竟该接哪两根才是正确的,所以都试了试。但不管怎样接,牛都不叫不热。
请教:1、若要尽量不空置,这变压器做何种东东合适?胆前级+1875?
2、请教熟悉该变压器的大侠指点,上述各绕组的输出电流是多少?虽然也能看见里面的线头,但无法量,只能估计线经,毕竟不可靠。据观察初级约在0.47;次级主绕组约1.5,副低压绕组约在0.47;副高压绕组约 0.55。
发两张图片做参考: |
