361 点
165 ¥
发表于 2012-12-10 22:58 | 显示全部楼层
在做胆机时我喜欢用ab电阻,由于ab电阻精度不高,那么选择时用电阻标的阻值呢还是用实际测的的阻值?举例,图上标1k电阻,如果用ab电阻的话1k的电阻,实际测得1.1k左右,还是使用实际测得1k的电阻0.9k的电阻呢?
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2012-12-10 23:13 | 显示全部楼层
看是用在那个位置!
1462 点
1332 ¥
发表于 2012-12-10 23:47 | 显示全部楼层
还有功率和杂音!
109 点
103 ¥
准确的说,看你自己有没有精益求精的心思,在不学习原理的情况下,不追求准确的话,就这么随便用就可以了,大差不差的,设计合理的电路本来就允许一定的偏差,那些电阻之所以做的精度不高,就是因为很多地方使允许偏差的。
简单的办法,就是你买的时候,看看卖家能不能帮你配一下对,左右声道一致会好一点。要不你多买几个,自己在左右声道同样的位置尽量选用相近的实测阻值。
2楼的话,稍微简单的详细的解释是:屏级和阴极电阻影响工作点或放大倍数,应该仔细挑选。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-12-11 01:18 | 显示全部楼层
在做胆机时我喜欢用ab电阻,由于ab电阻精度不高,那么选择时用电阻标的阻值呢还是用实际测的的阻值?举例, ...
mlxsj 发表于 10-12-2012 22:58
即使配對又如何?除非用扭合替代焊錫。
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-11 02:24 | 显示全部楼层
即使配對又如何?除非用扭合替代焊錫。
Gautau 发表于 2012-12-11 01:18
  版主这话就不对了,对于Diy来说,焊锡是很好的接触连接物,虽然扭合有无可比拟的好处,但这是对高高烧和工厂化才有效,非常考能力的…
支持4楼的做法!有时,电源电压的变化比电阻大多了,机器一样工作,因为它本来就允许一定的误差范围的
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-12-11 03:27 | 显示全部楼层
版主这话就不对了,对于Diy来说,焊锡是很好的接触连接物,虽然扭合有无可比拟的好处,但这是对高高烧和 ...
想学维修 发表于 11-12-2012 02:24
若你用過AB便不会作如是觀 . . . 烙鐵一焊還不變值?
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-11 04:16 | 显示全部楼层
标题
回复 7# Gautau
    版主好精神那,早晨了!
那是你精益求精了!况且不少胆机内部温度也不低,此电阻也会变值的…本来AB电阻就是对温度敏感的,你要用它就得接受这个现实,配对了心里也舒服的。不过如果焊接时长期用烙铁煨着,那就不好意思真的会焊坏了…我只是觉得你言语上有点夸张,小菜们要扫雷般前进…
109 点
103 ¥
发表于 2012-12-11 18:47 | 显示全部楼层
回复 8# 想学维修
不好意思,我真的不知道什么是扭合,也没有搜索到结果,能简介一下吗?
猜测是将两个元件的脚扭在一起,然后使用冷压的方法使其紧密结合?
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-11 21:21 | 显示全部楼层
标题
回复 9# gidgee
    你应该问D版的…哈
不一定是扭合的,他的意思是不能用高温焊接法,所以要冷接,业余可用方法很多,例如直接绞扭在一起,或者用接头压接,或者用镙丝镙母压接,或者用铆钉铆接…在70~80年代的日本本土功放、收音头、收录机等常见绕线接,比现在的插接稳定稳固得多,并且更符合高烧理念,只是对拆装维修很不便…
说微不对楼下大侠补充…
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-12-11 23:33 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    版主好精神那,早晨了!
那是你精益求精了!况且不少胆机内部温度也不低,此电阻也会变 ...
想学维修 发表于 11-12-2012 04:16
AB電阻确实与众不同!
只要一加热銲接,数值便起变化 . . . 坊間有不少怪招,如用火酒降温等等。
109 点
103 ¥
发表于 2012-12-11 23:42 | 显示全部楼层
谢楼上兄弟解说和Gautau版解说。冷压法以前在教科书中常见,少用的原因恐怕是存在长期的氧化问题吧?不过现在好多了,可以每个冷接点都封装。G版的见闻真广啊!那些招数闻所未闻,但我觉得太麻烦了,恐怕这些都不是主流呢,我怕麻烦。
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-12 12:00 | 显示全部楼层
标题
AB電阻确实与众不同!
Gautau 发表于 2012-12-11 23:33
   版主的火酒降温有点难明白,难道英国的方法和国内差那么远?平常我们都用平口钳、尖嘴钳或镊子夹着近焊接的地方,快速一焊(事先处理焊口)即可,热量甚至还未传递到电阻上…只要够熟练,这个一点问题都没有的
