695 点
600 ¥
发表于 2007-6-19 10:10 | 显示全部楼层
大家都知道,电源内阻越小,带负载能力越强。那我们在做牛的时候,也可以把初级线圈放在外面。二次侧线圈放到里面,这样二次侧的线圈内径变小,减小了次级线圈的总长度,降低次级的电源内阻。
二是滤波电容,大水溏电感量都比较大,为了减小高频内阻,一般都并一个0。1UF的小电容。是不是为了照顾中频段,并上不同容量的电容越多越好呵
助人为快乐之本
2331 点
1274 ¥
发表于 2007-6-19 10:12 | 显示全部楼层
沙发,好想法!!
其实R型变压器就蛮小内阻了!!
118
江西人在广东
4168 点
1275 ¥
优秀设计 论坛贵宾
发表于 2007-6-19 10:30 | 显示全部楼层
初级在次级外面漏感加大。。。。。。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-6-19 10:48 | 显示全部楼层
内阻是与铁心,电感,初级有关系,仅仅次级少点线意义不大。何况初级又长了?
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-6-19 11:18 | 显示全部楼层
内阻与初级有关系,初级长了对内阻影响可能更大。
149
5042 点
3629 ¥
发表于 2007-6-19 11:25 | 显示全部楼层
楼主的绕牛思路不对头,这样做不好,等效内阻只会加大!
695 点
600 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-19 13:22 | 显示全部楼层
我觉得一次侧正常工作电流大大小于二次侧,当二次侧根据负载的情况加大电流的情况下,根据变比,一次侧只需增加少量的电流,所以觉得二次测的内阻比初级重要,在初级能满足磁场强度的前提下(当然不能达到磁饱和),尽量减少次级线圈长度或加粗次级线径,以减小内阻
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-6-20 12:11 | 显示全部楼层
最大的问题是电磁转换内阻,而不是漆包线的直流内阻~!
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2007-6-20 12:21 | 显示全部楼层
原帖由 gxf711203 于 2007-6-19 13:22 发表
我觉得一次侧正常工作电流大大小于二次侧,当二次侧根据负载的情况加大电流的情况下,根据变比,一次侧只需增加少量的电流,所以觉得二次测的内阻比初级重要,在初级能满足磁场强度的前提下(当然不能达到磁饱和 ...
仔细想一下吧,一、二次侧匝数与电流成反比关系。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2007-6-20 12:35 | 显示全部楼层
原帖由 机器人 于 2007-6-20 12:11 发表
这个正确!而且次级线圈饶在内业余条件下几乎是不可能的,必须先知道铁心的转换效率才能设计,要不,就无法得到满意的电压。而靠改动初级来适应次级电压的话,改动比例太大。这样下来又变成LJ 牛了!
1396 点
1020 ¥
发表于 2007-6-20 12:42 | 显示全部楼层
仔细想一下吧,一、二次侧匝数与电流成反比关系。 [/quote]
这是什么关系?
