457 点
461 ¥
发表于 2012-12-9 20:35 | 显示全部楼层
最近在个兄弟伙搬家,翻出多年前的2.1的音箱,垃圾东西。
但是现在有一个情况,用久了有严重的低频哼声,如果是搞维修的哥们,请问,你们准备怎么下手修理它?
放大用的的2030A,音调用的4558.有点怀疑是变压器,其他元件,在哼声明显的时候采用最土的降温大法试了的,不行。哼声出现的时候,取消输出线和接至电位器等线路,哼声依旧,嗡嗡响。
457 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:36 | 显示全部楼层
更正一下:
哼声出现的时候,去掉输入线和接至电位器等线路,哼声依旧,嗡嗡响。
457 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 20:44 | 显示全部楼层
下周换一个E牛试试看,呵呵。请有经验的高手指点
1134 点
1121 ¥
发表于 2012-12-9 21:01 | 显示全部楼层
遇到过这种情况,把2030换了,问题解决。
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-12-9 21:52 | 显示全部楼层
先查输出有无直流!
457 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 23:05 | 显示全部楼层
检测了的,输出没直流,以为是电源问题,用电瓶试了一下,结果线掉了,烧了一个2030,换了,输出无直流
457 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 23:07 | 显示全部楼层
出现低频嗡嗡声,不光是炮有,卫星箱也有,不过小一点而已
357
3114 点
2813 ¥
发表于 2012-12-9 23:28 | 显示全部楼层
滤波电容电解液干了吧
457 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 23:58 | 显示全部楼层
我也这样认为,我加了2个了,但是才开机的时候是没问题的哦,是要用热了才会处问题。
54 点
54 ¥
发表于 2012-12-10 00:18 | 显示全部楼层
还是电源,电容的事
694 点
624 ¥
发表于 2012-12-10 03:56 | 显示全部楼层
更正一下:
lj123456a 发表于 2012-12-9 20:36
如果确定不是外部原因,检查整流电路的几个二极管或者直接更换。
457 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:14 | 显示全部楼层
OK,估计还是电源整流滤波不良,原电容我没取,这次好好把他搞了。
207 点
203 ¥
发表于 2012-12-13 20:21 | 显示全部楼层
一般都是滤波电容问题。
457 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 12:48 | 显示全部楼层
今天试试换了新的E牛上去,哼声依旧,以为是二极管的问题,替换二极管,还是这样,
见下图,看来真得大家支招了。
另外重复一个问题,冷态刚开机,没哼声的,开机一段时间,慢慢才有的,越久哼声越明显呢。
457 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 13:10 | 显示全部楼层
以为是滤波点解电容的问题,也更换了,还是依旧,现在发现啊,取掉音调板子过来的低音那一块,发现哼声锐减,,就是这根线。
难道是
457 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 13:12 | 显示全部楼层
难道板子先天不良,但是也不至于差这么多的吧?还是4558集成电路问题?
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-12-17 13:24 | 显示全部楼层
音调板子过来的低音那一块,发现哼声锐减,,就是这根线。将这根线的地线接电位器外壳,再不行接着根线的地线到滤波电容的地。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-12-17 13:25 | 显示全部楼层
一般信号线很容易引入噪音,如果供电没问题,IC本省也没有问题的话那就是接地的问题了。
457 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 13:26 | 显示全部楼层
恩,马上焊接一根试试看
457 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 13:28 | 显示全部楼层
虽然我不想换集成电路,但是我感觉还是集成电路可能性较大了,因为冷态没任何噪音的,
