71 点
65 ¥
发表于 2012-12-8 23:59 | 显示全部楼层
今日得到一台惠威1200汽车功放,想改为家用,接两个先锋80瓦的音箱,请教大家,需要外接多大电流的电源,功放电压是12v的。
功放参数如下:型号:CA1200800W 2声道高性能放大器可选择的分频器类型:LPF、FLAT、HPF50Hz-250Hz的低通滤波器50Hz-250Hz的高通滤波器
可选择的低音增强(0dB、 6dB、 12dB)2x120W Rms @
4 Ohm 立体声2x240W Rms @
2 Ohm 立体声1x800 Max @ 4 Ohm
桥接保险丝:30Ax2尺寸:34.2"Lx26.5"Wx5.5"H
特 点:过载、短路以及热保护频率响应:20Hz-20KHzMOSFET电路可以在50Hz增强低音声道分离度为50dB信噪比为90dB输入阻抗为22K Ohm输入灵敏度为200mV-2VTHD<0.05%
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-12-9 09:26 | 显示全部楼层
30A以上电流
1384 点
1305 ¥
发表于 2012-12-9 09:31 | 显示全部楼层
回复 1# 枪手真多
    搞个台式电脑电源就OK了,成本不高………………
71 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 11:25 | 显示全部楼层
30A以上电流
lvl 发表于 2012-12-9 09:26
    选30A以上电流的开关电源,还是选变压器,还是选那种环牛,请指教
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-12-9 13:57 | 显示全部楼层
选普通的变压器(E牛环牛R牛等)上30A的那体积和重量不会小呀
104 点
173 ¥
发表于 2012-12-9 16:29 | 显示全部楼层
这个里面应该是带有单12V转双30~~~40V的转换电路的,不知道舍弃原来的高频场效应管转换电路,直接用双电源供电能不能好一些。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-12-9 16:35 | 显示全部楼层
42 点
50 ¥
发表于 2012-12-9 17:53 | 显示全部楼层
测转换电路整流后的电压!!再安这个电压除1.414就得出的双电源电压是多少?就按得出的电压用个环牛加整流桥再来一双大水塘个人认为就按你功放里有多少双大管就用多少个百W!!!
