[器件资料] 塑封LT1083调整6.3V电压求教!
[复制链接] 查看: 29599|回复: 27
烧友
666 点
661 ¥
发表于 2012-12-7 23:36 | 显示全部楼层
这几天按照猫版的图DIY 了一个马兰士7前级,
用6.3V交流点灯时有一点交流声,现在加了一个
LT1083CP来调整为6.3V直流。
现在整流后大约有8.2v经过LT1083后不插3个12A7管子时可以调到6.3V,
把3个管子插上后最高只可调到5.8V,请问有办法吗?
原理图和下图大致一样,只是没加LED指示灯。
侠之大者 当前在线
1398 点
1394 ¥
发表于 2012-12-8 00:37 | 显示全部楼层
负载电流大了
554 点
557 ¥
发表于 2012-12-8 00:55 | 显示全部楼层
稳压灯丝.jpg 楼主,试试这图。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-12-8 01:18 | 显示全部楼层
会不会是输入电压太低了。
163 点
160 ¥
发表于 2012-12-8 01:22 | 显示全部楼层
6.3V交流电压低了点,整流后大约有8.82v经过IC(LT1083)3V电压降,只能5.8V。
295 点
296 ¥
发表于 2012-12-8 01:31 | 显示全部楼层
6.3的供电电流是否足够
烧友
666 点
661 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 01:35 | 显示全部楼层
我查资料说LT1083用在压降1-2V比较好,
因为之前是准备用交流点灯的,所心交流只有6。3V
烧友
666 点
661 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 01:38 | 显示全部楼层
楼主,试试这图。
雪夜 发表于 2012-12-8 00:55
明天试试兄弟这个图,
我变压器是6.3V 2A 两组实在不行就并在一起。
试过串起来用13.6V整流后可以插管调到6.3V,
可是LT1083几分钟后就十分烫手。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-12-8 01:49 | 显示全部楼层
zjx0930 发表于 2012-12-8 01:35
如果真是资料说LT1083用在压降1-2V比较好
我问下一个问题:
你说:‘现在整流后大约有8.2v经过LT1083后不插3个12A7管子时可以调到6.3V,“
我想问:插上3个12A7输入端还有没有8.2V?会不会这个电压也下降了?
烧友
666 点
661 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 01:57 | 显示全部楼层
我问下一个问题:
你说:‘现在整流后大约有8.2v经过LT1083 ...
七彩菲林 发表于 2012-12-8 01:49
明天再把两组6.3V交流并在一起试试,如果并起来还不行,那可能是输入电压太低了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-12-8 02:40 | 显示全部楼层
zjx0930 发表于 8-12-2012 01:57
應急方法: 除去穩壓管,整流后直入燈絲,用數只10,000μF電容,看看如何,
但可能会稍高(6.5V),此時才用电阻降壓(CRC)。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2012-12-8 08:00 | 显示全部楼层
楼上各位老师都说的很对,电路很简单,实际上就是变压器的外特性问题:6.3v在重负载情况下降低了...下面是可说明问题的一些截图(呵呵。。。实际上我也在学习中...)
1、变压器的外特性,虚线=理想  1=轻栽  2=重载  3=空载(照搬以前的课本了...呵呵!)
2、1083各点电压分布(注意IN端在输出为6.3v/1R负载下的最低(要求)值)
3、1083各点电压(注意右边是负载电流)
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-12-8 08:11 | 显示全部楼层
楼上各位老师都说的很对,电路很简单,实际上就是变压器的外特性问题:6.3v在重负载情况下降低了...下面是可 ...
mld 发表于 2012-12-8 08:00
    在这里变压器输出特性影响可能是一方面,整流滤波电路也有影响。桥式电路输出根据滤波电容的大小、负载的轻重不同,滤波后输出的电压变化范围约从0.9倍电源电压到1.414倍电源电压。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2012-12-8 08:16 | 显示全部楼层
在这里变压器输出特性影响可能是一方面,整流滤波电路也有影响。桥式电路输出根据滤波电容的大小 ...
七彩菲林 发表于 2012-12-8 08:11
非常正确!
我刚刚才测试了1083的功耗,G版的建议很有道理:
这是整个电路的功耗(6.3V/1R负载下)
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-12-8 13:09 | 显示全部楼层
zjx0930 发表于 2012-12-8 01:57
    估计不会有太大作用的。
133 点
125 ¥
发表于 2012-12-8 16:55 | 显示全部楼层
串起来12.6V整流再稳压输出12.6V,( 接灯丝4,5脚)灯丝电流降了一半,LT也不超出额定电流,OK
32 点
32 ¥
发表于 2012-12-9 20:07 | 显示全部楼层
1083手册上最大电流是7A,正常来说,压差在1~2V之间,带动几个小管子完全是没有问题的,2V压差,带两个35W的石英灯,我都试过。
估计是LZ的灯丝电压不够,带载后输入电压下降引起输出稳压失效。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-10 12:26 | 显示全部楼层
稳压后,在用个LT1083做个0.335A的恒流源。AT7灯丝串联。
其实用12.6V灯丝接法,做个0.15A的恒流源就可以了。灯丝全部串联。
275 点
275 ¥
发表于 2012-12-10 14:52 | 显示全部楼层
这是压差不够,空载8.2 带载后电压小于所需的压差:1.25V
整流二级管的压降有1V*2=2V,太多了。可以二组6.3组成全波整流。电流只经过一个二极管,可以多得1V电压。电阻R1选100  R2 选510
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-12-10 19:54 | 显示全部楼层
还没好?
