[元件] 寻找开关!
[复制链接] 查看: 2259|回复: 14
484 点
484 ¥
发表于 2012-12-7 18:28 | 显示全部楼层
坛子里的大侠们加多识广,因特殊用途想找一个空气开关安装样式的单刀双掷开关,找了很久都没有找到,有知道的哥哥弟弟给指点下。。谢谢!
131 点
130 ¥
发表于 2012-12-7 19:15 | 显示全部楼层
搞2个不就好了
484 点
484 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 21:45 | 显示全部楼层
俩个正反并排安装试过,拨动档一般都不居中,安装联动位置不方便。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-12-7 23:58 | 显示全部楼层
单匹的双线出入的???
484 点
484 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 10:10 | 显示全部楼层
1p就可以了,找到开关档居中的也可以2个组装代替,不过不好找
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-12-8 12:07 | 显示全部楼层
用空开+继电器不知行不行?
484 点
484 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 13:30 | 显示全部楼层
继电器需要电流大的才行,没有多的安装位置,郁闷,继续找开关居中的空开
580 点
571 ¥
发表于 2012-12-9 08:56 | 显示全部楼层
我只有双路的松下小空开,扳手是居中的,不知行吗
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-12-9 21:07 | 显示全部楼层
你要找这样的单刀双掷开关(大电流)肯定没有,这是由它的工作原理决定的,不过我看你帖子里说是要找图上系列这样安装的,也确实不好找,给你找了一张双刀双掷开关(手动)的,看能不能解决问题~
694 点
624 ¥
发表于 2012-12-9 21:42 | 显示全部楼层
坛子里的大侠们加多识广,因特殊用途想找一个空气开关安装样式的单刀双掷开关,找了很久都没有找到,有知道 ...
poo3250 发表于 2012-12-7 18:28
兄弟,这个应该是符合你的要求的。
694 点
624 ¥
发表于 2012-12-9 21:54 | 显示全部楼层
基本参数如下:
Remote Switch 1NO And 1NC 230Vac 16 A;
刀和掷配置 DP
安装类型 DIN 导轨
式样 矩形
最大交流电压 250V
最大电流 16 A
正常状态配置 常开/常闭
是由西门子公司生产。如果你需要该PDF资料等可以告诉我。
484 点
484 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟的解答,不知道这个型号是否为单刀双掷的?
484 点
484 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 15:24 | 显示全部楼层
回复 11# 尖刀
    谢谢!就是这个
694 点
624 ¥
发表于 2012-12-10 23:34 | 显示全部楼层
回复  尖刀
    谢谢!就是这个
poo3250 发表于 2012-12-10 15:24
不用谢!你可以直接和RS在国内的公司联系,在网上直接下单就可以了。具体见下:
http://china.rs-online.com/web/? ... RS-Brand-_-RS_Broad
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-11 02:31 | 显示全部楼层
还是尖刀兄厉害!
人如其名,那里都见插得入,且刀刀见肉!
