[音频测量] 测量套件求教
[复制链接] 查看: 7701|回复: 25
462 点
511 ¥
发表于 2007-6-17 23:22 | 显示全部楼层
花了不少时间做壳,套件今天终于装好了,参考点的电压和论坛上的比较接近,也试过将PC播放的声音经过套件可以放大输出,套件的话筒也可以输入到PC播出,但是用LSPCAD试用了一下有些问题:
首先是PC上只有microphone的输入,没有线路输入端子,PC的microphone输入应该是单声道的吧,和套件的A、B端输入到PC的line in不一致,这样是不是不能用啊?实际上对A、B端的原理还没搞清楚,是不是A、B端一个是输出到probe的信号,一个是经过话筒检测到并放大的信号用于比较?
声卡校正的图很难看,估计有问题:
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-18 23:14 | 显示全部楼层
现在玩测量套件的人是不是没几个了???
118 点
118 ¥
发表于 2007-6-20 17:23 | 显示全部楼层
请问你的LSPCAD在那里下?
118 点
118 ¥
发表于 2007-6-20 17:25 | 显示全部楼层
你的线路输入没有调节音量.
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-20 19:41 | 显示全部楼层
原帖由 过三家 于 2007-6-20 17:23 发表
请问你的LSPCAD在那里下?
在电骡里面搜,很多
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-20 19:49 | 显示全部楼层
原帖由 过三家 于 2007-6-20 17:25 发表
你的线路输入没有调节音量.
套件和PC的音量都调节过。
我试来试去估计是因为我的电脑声卡没有双声道的line in只有单声道的microphone输入。如果使用手册中的所谓A端的插头,不管插哪个插孔(SW或者justMLS,其实就是功放输出和话放输出),测试出来的结果都比较平直还行,只是8KHz以上很差估计是声卡的问题。如果用B端的插头,则测试出来的都和上图一样,应该是因为B插头不是使用microphone in端插头的顶端部分,所以和单声道的microphone插孔接触接触不好导致的
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-23 14:01 | 显示全部楼层
回复 #6 darklight 的帖子
哈,淘了个USB声卡,有双声道line in,声卡校正看起来就正常了,用内置电阻校正阻抗测量也ok,但是还有个问题:测试了一个音箱的频率响应,如附图,低端和高端怎么值越来越大啊?是不是有什么地方接线反了?而且这个曲线太平直了吧,不敢相信。另外,音量显示很小,可能是什么原因呢,校正的时候音量调得显示黄色而没出现红色。
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-23 14:03 | 显示全部楼层
98元买的USB声卡,校正曲线:
可以将这个声卡放到套件机壳里面,这样可以将套件和声卡之间的连线全部做到套件内部,做好后上图
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-23 14:04 | 显示全部楼层
16欧的校正电阻测出的阻抗曲线。阻抗看起来很平,但是相位好像有点点波动,按说电阻不会啊,可能是什么原因呢?另外显示的左右声道音量有些差别,而在上面的校正中没这个现象,又是什么原因呢?
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2007-6-23 16:30 | 显示全部楼层
LZ你的USB声卡在哪里淘的?能否给个连接?
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-23 16:59 | 显示全部楼层
原帖由 风语者 于 2007-6-23 16:30 发表
http://auction1.taobao.com/aucti ... a73c519241070.jhtml 二手的,功能正常就行,测试正常后马上就拆开了只要电路板
你用“usb 声卡”搜吧,还有更便宜的
55
认证企业会员 当前离线
2254 点
1129 ¥
社区贡献 认证会员
发表于 2007-6-25 09:15 | 显示全部楼层
原帖由 darklight 于 2007-6-23 16:59 发表
你用“usb 声卡”搜吧,还有更便宜的
好的谢谢,其实之前我也搜索过不过没有发现有Line IN的USB声卡呵呵。这个声卡内部使用的什么芯片?功能该正常吧?
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-25 22:47 | 显示全部楼层
自己顶顶啦
仔细看了看手册,基本搞定了
justMLS的测量连线分单声道测试法和双声道测试法,用坛子里的套件一定要用双声道的line in口。这两个声道其实就是接测试套件功放输出和话放输出,比较两者的差值,当然没这么简单还涉及傅立叶变换什么的,阻抗测试和频率测试都是基于此
经过不同的测试比较,发现测试的时候电平的调节非常重要,太大太小都不行,手册建议是justMLS电平指示显示黄色而没有出现红色,非常重要!你试验下不同电平条件下测试校正电阻的阻抗就很明白了
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-25 22:52 | 显示全部楼层
随便测试了几把,还要慢慢研究下,看怎么才能测试的好测试得准
这个是我的ELAC 101,指标说最低阻抗在200Hz约7.2欧,这样看测试应该还没大问题,两个峰看这个箱还可以调调,慢慢搞,熟悉了套件和软件下一步就是调这个箱子
462 点
511 ¥
近场
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-25 22:53 | 显示全部楼层
导向口近场
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-25 22:54 | 显示全部楼层
远场
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-25 22:56 | 显示全部楼层
随便merge了一把
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-6-25 22:58 | 显示全部楼层
原帖由 darklight 于 2007-6-25 22:54 发表
远场
多远?相位曲线不错
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-6-25 22:59 | 显示全部楼层
高音高这么多?
GMT+8, 2026-5-2 04:53 , Processed in 0.136314 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
