206 点
198 ¥
发表于 2012-12-6 14:46 | 显示全部楼层
机子是深圳山音公司出的 山水MC-830D 迷你组合音响,描述: 正常时  ,插上电源,显示屏开始走时,按下开机键,出现HELLO字样,黄灯变绿,喇叭接通.切换键可以选择DVD收音,外接等输入  .现在的问题是: 晚上长时间使用后,早上插上电源,屏无显示,按开机键,出现HELLO字样,按时间有显示但不走时 ,黄灯也不变绿,切换键无反应。.中午多次插拔尝试之后又变正常。    机内有CPU,无继电器,线性电源。有2576-ADJP稳压块。前级PT2314, VDF屏 IC是PT6311
71 点
71 ¥
发表于 2012-12-6 15:11 | 显示全部楼层
cpu复位电路有问题、cpu有异常中断、或者程序本身没写好,总之是cpu程序受到干扰没走起来
206 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-6 15:15 | 显示全部楼层
回复 2# xwf522
谢谢指点!那该如维修呢,还有短时间使用时开关机都正常
71 点
71 ¥
发表于 2012-12-6 15:47 | 显示全部楼层
以我的能力没办法,跟采用的cpu性能有关,这CPU跟人一样也有体温的,合适的体温下,工作效率会很高,天气冷了也会变笨,我厂里一台剥线机,用到是89s58单片机,夏天用一切正常,冬天就老范糊涂,线老裁不断,要开机开热了才正常
206 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-6 15:53 | 显示全部楼层
接触不良,无件不稳定会不会造成这种故障呢
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-12-6 17:07 | 显示全部楼层
查看CPU周围的电路,像小电容失效以后电压不稳,也容易发生此类问题!!!
206 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 08:17 | 显示全部楼层
再次验证了一下确实是温度问题,要开机十多分钟主电源才启动,机器热了之后都正常了。这种情况该怎么下手修呢?
71 点
71 ¥
发表于 2012-12-7 08:45 | 显示全部楼层
先尝试把cpu晶振换下看看吧,如果晶振是cpu内置的话那就没办法了
206 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 09:04 | 显示全部楼层
回复 8# xwf522
    哦,谢谢!
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-12-7 09:58 | 显示全部楼层
可能机内有记忆电池或者储能电容,检查一下。
313 点
296 ¥
发表于 2012-12-7 10:34 | 显示全部楼层
装个风扇
