创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2012-12-6 09:15 | 显示全部楼层
如图中所示,测量出喇叭的阻抗之后,输入需要压的频率数据,点计算即可计算,结果中的低通电感取值和高通电容取值分别就是全频音箱LCR电路所需的电感量和电容值,LCR电路中的电阻的取值按照电阻值高,对应频率下压的厉害,反之电阻取值低,对应频率下压的少。
引用一下老曹全频LCR的图片,大家一看,就明白了全频音箱LCR电路是怎么制作的了。
音箱分频器在线计算公式
http://www.21ic.com/calculator/yinxiangfenpinqi.htm
这个在线计算公式很强大,常见的分频器类型都有。分享给大家,方便烧友设计制作分频器。
210 点
210 ¥
发表于 2012-12-6 09:47 | 显示全部楼层
关键在于那个频率输入什么数据!如果认为那就是分频点频率就错了,高,低通应该用不同的频率值,这是我用其验证许多成熟分频器后才恍然大悟的,呵呵
901 点
901 ¥
发表于 2012-12-6 10:03 | 显示全部楼层
这个要支持,收下。
405
青铜剑侠 当前在线
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-6 10:11 | 显示全部楼层
标题
回复 2# glgs
    嗯,是的,也要考虑扬声器的频响特性,有的分频器高低通电路转折频率错来的或者有一段距离
157
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2012-12-6 11:39 | 显示全部楼层
我的4寸全频也是在用那个电路啊,只不过上面的LCR的值不同而已,自己有没音箱频响测量套件,只能凭自己的听感调那些值!
576 点
560 ¥
发表于 2012-12-6 11:44 | 显示全部楼层
关键在于那个频率输入什么数据!如果认为那就是分频点频率就错了,高,低通应该用不同的频率值,这是我用其验证 ...
glgs 发表于 2012-12-6 09:47
    是的,包括电子分频,根据喇叭的特性,高低音可以选取不同的分频点,这样更灵活。
创业青年
2277 点
2144 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-6 19:42 | 显示全部楼层
还是在加一张图吧,比如这个喇叭。X宝上最常见的一个。。
比如说,我想把这个4.5K左右的峰压一下,就可以从4K取低通的阻抗值,5K取高通的阻抗值。当然我这只是一个例子,实际还要根据测量结果和实际听感来调整。
我认为必要的时候,参数应该向听感妥协,毕竟我们做的箱子是最后是要用来欣赏音乐的,是要人来听的,所以最后的调整结果,是以好听耐听为佳。
我觉得有时候,参数好的箱子不一定好听、耐听,但是参数不好的一定不会太好听。
357 点
354 ¥
发表于 2012-12-6 23:48 | 显示全部楼层
最近也一值在研究LRC并联电路的算法,在网上查到的零星资料
R的大小决定频响曲线上峰值降低的大小,
C的大小对应频响曲线上开始突起成峰的起始频率,
L的大小对应频响曲线上峰值滑落后的末端频率
套用那公式代入对应的频率阻抗,然后计算出所需C值L值,这边是否将得到的C值视为起点、L值视为终点?另R值是否就是欲降低几db,便算出其阻值?
这边另有一套公式,但介绍的不是很详细,也没有代入阻抗计算。
平行频率凹陷电路: 平行频率凹陷电路图
这电路的作用是把凸出来的某一频段(f1~f2)降低.使频率响应较为平直.
C = 0.03003 / f
L = 0.02252 / f2 C
R = 1 / 6.2832 C B
式中的:
f = 需要衰减某频段的中位数
C = f1~f2需要衰减的灵敏度(这C应该是指公式内的C)
式中并未提到B值代表为何...
为了这LRC并联电路的计算,也纠结很久了...刚好看到楼主在讨论,便发问了!
创业青年
2277 点
2144 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-18 13:01 | 显示全部楼层
B这个值的意思O版翻译的《扬声器系统制作手册》上有提到,建议楼上的入一本。
461 点
445 ¥
发表于 2017-4-17 18:31 | 显示全部楼层
ggliming2007 发表于 2012-12-6 11:39
我的4寸全频也是在用那个电路啊,只不过上面的LCR的值不同而已,自己有没音箱频响测量套件,只能凭自己的听 ...
你这个参数在1.5K附近有个大大的凹坑。
461 点
445 ¥
发表于 2017-4-17 18:35 | 显示全部楼层
老曹全频LCR的图片参数有个凹坑频率在3KHZ。
461 点
445 ¥
发表于 2017-4-17 18:46 | 显示全部楼层
我觉得LCR 并联电路比较适合单体的全频喇叭。可以根据自己的听感和喇叭的曲线做参数修改。dreamworld70说的对“R的大小决定频响曲线上峰值降低的大小,C的大小对应频响曲线上开始突起成峰的起始频率,L的大小对应频响曲线上峰值滑落后的末端频率”我验证过。
