- 5531
- 20460 小时
- 2024-6-4
- 150
- 4
 版主
当前离线
高级清洁工
- 4079
- 7408
- 4
- 5531 点
- 3880 ¥
- 2005-4-27
多谢楼上详细指点 再请问消磁完成后是否还存在微小电流呢?
梦幻岛 发表于 2012-12-7 22:07
是的。正温度系数的消磁电阻在冷机开机时通过一个浪涌电流,其温度迅即升高,电阻值增大,使得电流迅速减小。这个冲击电流就完成了一次消磁作用。其温度稳定后保持一个不大的维持电流直至关机。这期间消磁电阻是一直发热的。关机一段时间后消磁电阻降至室温。其电阻值也才能恢复到比较小的阻值。再度开机就又可有消磁作用。二脚的消磁电阻此电阻是串入消磁线圈的。三脚的消磁电阻增加了一个热敏电阻片与220V市电并联。增加一个辅助热源。使那个串联的电阻片迅速升温并保持高温下阻值增大,减小流过消磁线圈的维持电流。因为消磁电阻开机时是一直发热的,热度还不低,故而其焊点氧化及脱焊机会较大。而且壳内的电阻片工作时发热,长期热胀冷缩容易崩裂。是个易于失效的器件。它若失效,开机时的消磁作用就不中了。过一段时间显像管屏幕带磁了,图像彩色就会异常。这就是在提示你该检查维修消磁电路了。 |
