158
3572 点
2640 ¥
发表于 2012-12-5 18:52 | 显示全部楼层
上个星期收了个BOSE妙韵收音机,
美版的,120V,108国频,但0.2步进,
到处找了下资料,
以下部分是网上收集的
有很多玩家手中的Bose妙韵收音机FM美式0.2步进
只需在下图中的两点用1-10K的电阻相连,
可改为FM欧式0.05步进!
某些版本可改为220V
还有显示屏忽明忽暗的问题。
其实此机面板装有光感器,
是自动调节亮度的。
另外亮度可用组合键加以手工调整!
我到手的是这种,美版的,120V改不了220伏的
改频在这里,有一个电阻的空位,焊上一个10K(103)的贴片就行
马上改成0。05步进的,但时间也变了24小时制的。
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 18:58 | 显示全部楼层
我的变压器,初级就两线,没办法改的
我的这个无件坏了,现象是开机全亮,无法开机
原机三极管参数是50V 0.5A 0.5w,一般找不到小管代用,用大点的小管如 D667B647之类的功率大点就行。
修好后
另外说下变压器数据,
变压器输出三组,
一组3.3 应该是供屏,电流应该很小
一组16.5,给收音及CPU,电流应该在1A以内
一组12V,这个单给功放,所以电流能大就大
变压器就50W左右,定做的话,应该参照上面的电压就行。
77 点
77 ¥
发表于 2012-12-5 19:17 | 显示全部楼层
不错,可惜我的是二代CD,要是知道怎么改频率间隔就好了,再研究研究。
158
3572 点
2640 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 19:26 | 显示全部楼层
bg1dy 发表于 2012-12-5 19:17
    改频 你可以看下CPU附 近,
一般附近有104 103电阻几个的,
有空位你就上个103电阻,
那么大的电阻烧不了机的,你大方方试
72 点
70 ¥
发表于 2012-12-5 20:13 | 显示全部楼层
路过顶一记~~
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2012-12-5 21:34 | 显示全部楼层
回复 2# 只爱石机
造福坛友 好同志
71 点
71 ¥
发表于 2012-12-5 21:44 | 显示全部楼层
技术贴
39 点
39 ¥
发表于 2012-12-5 23:40 | 显示全部楼层
好贴
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-25 06:01 | 显示全部楼层
改频 你可以看下CPU附 近,
一般附近有104 103电阻几个的,
有空位你就上个103电阻,
那么大的 ...
只爱石机 发表于 2012-12-5 19:26
    这倒是好方法!研究不出来就撞彩试试
133 点
109 ¥
发表于 2013-2-28 16:04 | 显示全部楼层
记号 回家改
218
710 点
653 ¥
发表于 2013-6-3 23:23 | 显示全部楼层
技术贴
折腾达人
1569 点
1500 ¥
发表于 2013-9-25 00:03 | 显示全部楼层
这类机,最头痛是电压问题,我之前也想进一台,但120V又配一个变压器,就变成很别扭.
6756 点
6625 ¥
发表于 2013-10-1 21:39 | 显示全部楼层
机器真好的话倒是划算改制变压器的。。。
158 点
146 ¥
发表于 2013-10-27 00:03 | 显示全部楼层
楼主。请教下。我的是黑色220~240伏的。
变压器不见了。能否告知电压参数?
52
225 点
171 ¥
发表于 2013-12-12 23:38 | 显示全部楼层
学习了
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-12-12 23:42 | 显示全部楼层
这个可以有,等入手了可以直接改,很好!
110
捡垃圾
177 点
121 ¥
发表于 2014-3-8 21:04 | 显示全部楼层
我这可以改1代。2.代的妙韵。。
453 点
1133 ¥
发表于 2014-4-19 19:08 | 显示全部楼层
好方案    顶起
