[维修技术] 为什么老是焊接不上?
[复制链接] 查看: 5426|回复: 22
305
779 点
574 ¥
发表于 2012-12-5 13:43 | 显示全部楼层
希望老鸟告诉菜鸟一种价格不高但好用的焊锡丝:L
167
927 点
814 ¥
发表于 2012-12-5 13:49 | 显示全部楼层
这个焊不上
2465 点
2245 ¥
发表于 2012-12-5 14:39 | 显示全部楼层
烙铁头、待焊部位全部要打磨后先上锡,再组合焊接在一起。
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2012-12-5 15:36 | 显示全部楼层
亚诺906 发表于 2012-12-5 13:43
找点松香,烙铁头烧开泡一下~
305
779 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 15:46 | 显示全部楼层
回复 4# MOM39168 用了,不行
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2012-12-5 15:54 | 显示全部楼层
回复  MOM39168 用了,不行
亚诺906 发表于 2012-12-5 15:46
把烙铁头表面氧化物清理干净,可用锋利刀片刮干净烙铁头,焊个喇叭接线柱非常简单,除非烙铁头烧死了,排除以上原因,接下来方法:先在喇叭接线上上焊锡,喇叭有氧化物的要彻底清理干净,可借助松香,后一步,把要焊接的线,在铜的地方用烙铁头先加温泡入松香,清洗一下再上焊锡,再后焊接喇叭。除非焊锡有问题,不可能焊接不了。
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-12-5 16:18 | 显示全部楼层
楼主不会把保险丝当作焊锡来用吧?
305
779 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 16:21 | 显示全部楼层
回复 7# wen6112
很少买这个,手上那一点不记得谁给的,自己不懂区别。
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-12-5 16:28 | 显示全部楼层
焊锡中间是空的,灌有松香,锡的含量60%,一般外包装都有标明锡含量。
菜鸟
424 点
379 ¥
发表于 2012-12-5 18:22 | 显示全部楼层
不会吧,这个还不会,有时烙铁头要磨一下的,或者有海绵吸点水搽烙铁头。
305
779 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 19:18 | 显示全部楼层
回复 10# 发烧!儿时梦想
我是不知道哪儿有优质的买...知道的PM一下,我广东。
54 点
54 ¥
发表于 2012-12-5 19:31 | 显示全部楼层
可能是烙铁头不上锡了
313 点
296 ¥
发表于 2012-12-5 19:42 | 显示全部楼层
像我刚开始一样
多焊几次就会了
257 点
305 ¥
发表于 2012-12-5 20:25 | 显示全部楼层
焊锡买点好点的吧
2601
2745 点
754 ¥
发表于 2012-12-5 22:50 | 显示全部楼层
你用的那个焊丝可能保险丝之类的,或者是含铅量高了,不容易焊上,对技术,烙铁要求较高。还是买点好点的焊丝,比较容易焊上。
187 点
136 ¥
发表于 2012-12-7 21:26 | 显示全部楼层
低温锡好焊,你应用了高温锡吧,低功率烙铁不好焊高温锡
457 点
461 ¥
发表于 2012-12-9 20:16 | 显示全部楼层
看你哪个焊锡丝的颜色,应该是含锡量极低或者是保险丝。
523 点
522 ¥
发表于 2012-12-9 20:51 | 显示全部楼层
首先解决烙铁头的问题:先用锉刀把冷烙铁尖头表面的氧化物轻轻锉掉,然后在加热烙铁的同时把处理过的尖头轻轻压入松香中,让其挂上一层液体松香,随着松香烟雾逐渐增大,拿焊锡丝的顶端在尖头上来回摩擦,注意力量不要大,能均匀的搪上一层焊锡就行。
如果是长寿命烙铁头,在第一次使用时不要用锉刀锉,直接熔化松香并搪锡。
这样处理后,只要你用的是焊锡丝,焊图中的焊点肯定没问题。
305
779 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 12:12 | 显示全部楼层
今天出差回来,一并感谢楼上各兄弟的指点
227 点
225 ¥
发表于 2012-12-11 13:30 | 显示全部楼层
分析了下,烙铁头肯定烧死了,摸一摸泡松香。最要命的是你的烙铁头插得太深了,烙铁烧死快。
