[胆机制作] J版纯二 300B制作点滴~欢迎交流
[复制链接] 查看: 53533|回复: 83
522 点
499 ¥
发表于 2012-12-5 13:07 | 显示全部楼层
对于胆机,这个陌生的东西,一直觉得深不可及,今年9月闲得无聊,突发奇想,本着一切节俭的宗旨搞套系统听听 ,于是买了二手天朗609音箱,淘宝某品牌的1794解码.然后淘宝上选胆机,开始考虑 EL34 但几百块钱的东西,心里总是不踏实,觉得不会出啥好声,然后在淘宝某卖家处订了一台300b 卖家说20天左右做好.可以一个月过去了.还是没开始做 .我就没要了. 出于这种原因决定现学胆机知识自己DIY一台300b 最 初预算2500左右(实际制作也差不多,由于缺乏工具,买工具花了大概500左右),最后略有超标.
      学习胆机,当然第一个要了解电子管知识,第二要选到合适的电路图.在本版爬贴几天后.决定学做J版的纯二300B看了下电路觉得简单易做.然后就发贴请教输出牛.电源牛等数据.得到本论坛"胆听韵味,BSLY"等无私贡献技术贴的朋友及热心的同学帮助,在此以示感谢.
经过大约15天的学习,正式准备材料开工.从计划到完成 ,大约历时3个月.期间拖拖踏踏的,主要是绕牛比较麻烦.一般绕20分钟我就休息..直到牛绕完才开始买电子管 .电子元件.  电子管为曙光红字版274B 6SN7GT 300BS-B.
上图:
上图为淘宝购买的成块的二手Z11铁芯.准备自拆,由于拆好的据说有些是用火烤过的.这样会对铁芯有一定的影响.刚拿到手的时候还想了很多办法,比如买药水浸泡,也有人说用开水煮.最后用下以下方法拆解.效果好.
上面为拆铁芯用到的工具,一把美工刀刀片,以及一把铁尺片,这样一片一片的拆,基本上不会对铁芯造成损坏.
拆好的牛铁芯家族
绕好的扼流线圈,0.38铜线绕 86x40铁芯绕 2360T
96x60的输出牛骨架以及绕制中的线圈,输出牛考虑到我的音箱为8欧,所以次级只考虑绕一组8欧.初级用0.29铜线绕2500匝,分4段绕完,次级130匝,第一层用 0.41双线并绕. 第二层用0.56铜线单线绕 第三层用0.41双线并绕最后并联.
绕好的输出牛线包,单只重量约640g 初级电阻为150欧,次级为0.8欧姆(三和万用表实测)
淘宝上淘的成品机箱.200元.包快递.
电源牛用Z11 114规格铁片,每伏取2匝,初级0.75铜线绕461匝,次级高压忘了多少匝了.390vx2 灯丝绕组也绕在这个牛上. 5V 6.3V 全部用1.2的铜线绕制,设计电流为3A 实际在2.8A的样子,用的1.2的铜线.目前未浸漆工作中,不叫,不哼.也不烫,非常安静.
回头准备用英式扣架夹一下.再考虑浸漆.其中,线与线之音空余的地方,为了减少电流颤抖用棉线填实,然后再緾上电缆纸固定.
绕制好的线包,用料扎实,按照设计要求绕制.最后正好绕满骨架.
曙光出口型电子管一套.照片没拍全.1只整流管274B 2只 6SN7GT 2只曙光茄子型300BS-B 金棚极红字电子管.管座为卖电子管的那家买的.我觉得300B管座设计比较合理.不会出现插反的问题.2个孔大.2个孔小,在论坛上经常看到有同学把300B插反.
搭棚过程中,考虑到阴极电阻发热量较大,故用铝角做了一块散热片,方便固定灯丝电位器以及阴极电阻.如图的样子(其中电位器已换成4W功率,图上的是1W的使用中显得很烫).
搭棚还是遵循各级单独接地的原则,电子元件的选择,限流电阻,300B阴极电阻都选用了DALE 1%精度的铝壳电阻,实测误差极小.1K 实测为1K ,其他电阻选用2W大红袍铜脚电阻,其中有一部分估计是假的,不是铜脚是普通的.偶合电容用了思碧油浸电容0.47uf,阴极电容用了摩罗利二手电容 280uf/250V 电源一级滤波为47uf/450v电解,二级滤波为二手摩罗利 230uf/450v 6sn7gt电容为西门子220uf轴向电容. 前级退偶选用了75uf/475v电容(这个电容不知道用多大合适,最初的电路图是47UF,W版做的是100uf).
搭棚完成后,各工作点的工作状态及元件值如图所示,期间关于电压问题多谢W版的指点.
完工后的整机两声道静态交流电压为一声道4mv 一声道5mv 交流灯丝,离10~15公分就听不见任何交流声,也就不再去折腾了,开始想给灯丝电源线加铜管.后来也省掉了.
目前输出牛气隙为0.2mm,整机音色保真度很高.声音大气,三频均衡,唯一有一点遗憾就是声场不够开阔,不知道是不是音源的关系.
笔记本同轴输出至1794DAC,秋叶原AV线连接至胆机,胆机用的一般的音箱线连接天朗609.今年折腾暂千一段落,明年再做个M7或田茂胆前试试效果.
补充:目前机器工作状态良好,300B电子管经过100小时左右煲机,蓝光消失,电源牛工作一天有一点温热(室温7~15度)可能浸漆后温度会更稳定一些.
参与人数 2经验 +22 威望 +1 魅力 +2 贡献值 +1 收起 理由
旭秋原 + 2 + 2 支持原创,做的真好!
wlf + 20 + 1 + 1 精品制作
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-12-5 13:11 | 显示全部楼层
那一排的搭棚架看起来很不错 走线有待改善
522 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 13:14 | 显示全部楼层
回复 2# liangliang
由于第一次接触胆机.没啥经验.装配的时候.发现内空较小. 不好排.只能凑合装机了.
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-12-5 13:17 | 显示全部楼层
回复  liangliang
由于第一次接触胆机.没啥经验.装配的时候.发现内容较小. 不好排.只能凑合装机了.
flack 发表于 2012-12-5 13:14
    兄弟厉害哦 第一次就搞300B 还自己绕牛 我第一次搞的是6P1说实话比这个难看多了都拿不出手了
522 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 13:21 | 显示全部楼层
回复 4# liangliang
也没啥基础,学习了半个月,论坛上看了贴,就开始做了.还好.顺利完工了.绕牛都是体力活.按参数绕就可以了.
599 点
579 ¥
发表于 2012-12-5 16:23 | 显示全部楼层
厉害啊,牛绕的好。
383 点
358 ¥
发表于 2012-12-5 16:56 | 显示全部楼层
回复 1# flack
    做的非常好
    输出牛的铜阻稍大
522 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 17:13 | 显示全部楼层
感谢W版加分,空的时候.再填些文字..
803 点
725 ¥
发表于 2012-12-5 17:32 | 显示全部楼层
鸡鸡做的漂亮。绝对不是新手,看来是老烧了。
522 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 17:50 | 显示全部楼层
牛人同学 发表于 2012-12-5 17:32
    真是新手...现学现做的.9月分刚开始看的时候.连电子管什么是阴极 ,什么是阳极,什么是棚极都不懂..见笑了.以前就一对漫步者1800 听了13年了.现在都还在..这次做也算是一种尝试,机器 焊好后,电子管都不敢插,纠结了一晚上.第二天大起胆子把管子插上去.还好一切顺利.很多地方有待完善,为感谢论坛和论坛中的DX们的帮助,提前把制作过程分享出来了.牛什么的都没浸漆.现在裸奔中..我也不知道浸漆和不浸漆倒度有些什么影响.
100
1731 点
1682 ¥
发表于 2012-12-5 18:36 | 显示全部楼层
牛自己养,厉害,300b就是好听
光杆司令
1350 点
1289 ¥
发表于 2012-12-5 19:25 | 显示全部楼层
看你绕的出牛数据,感觉是特别增加了高频段和低频段的样,第一层双线,高音亮些,这好像是秘诀,我以前特别用示波器看了每一层的性能,靠铁芯一层关系高频些,最外层关系低频些,不知是不是这样
522 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 19:28 | 显示全部楼层
看你绕的出牛数据,感觉是特别增加了高频段和低频段的样,第一层双线,高音亮些,这好像是秘诀,我以前特别 ...
灭火器 发表于 2012-12-5 19:25
双线并绕,确实是为了增强高频偶合.这也是在论坛上找的资料.实际使用.效果不错.
511 点
506 ¥
发表于 2012-12-5 19:39 | 显示全部楼层
522 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 19:41 | 显示全部楼层
回复 14# lijie20022641
听感是相当不错的.三频均衡,不发毛.不刺,目前没有仪器.等有仪器再上数据吧.
132 点
137 ¥
发表于 2012-12-5 19:47 | 显示全部楼层
这个线路的300B,能出好声才怪。
522 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 19:56 | 显示全部楼层
这个线路的300B,能出好声才怪。
dengmei1234 发表于 2012-12-5 19:47
其实也还好了,我去当地电子城听了很多品牌的胆机,不一定能比过这电路.这电路迅猛,推力不错.保真度相当高. 并且我认为,大家多交流,只要有一套设备.电路可以随时调整.
5428 点
5144 ¥
发表于 2012-12-5 20:26 | 显示全部楼层
对于胆机,这个陌生的东西,一直觉得深不可及,今年9月闲得无聊,突发奇想,本着一切节俭的宗旨搞套系统听听 ,于 ...
flack 发表于 2012-12-5 13:07
目前输出牛气隙为2mm,输出变压器2mm气隙是否太大,
911 点
668 ¥
发表于 2012-12-5 20:44 | 显示全部楼层
真不错!
522 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 20:51 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2012-12-5 20:26
SORRY,谢谢指出.应该为 0.2MM 笔误.2层0.1mm的纸.
