104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2007-6-17 12:45 | 显示全部楼层
这几天东西凑齐了,把xr000的KSA50MK2板装完了。通电试验,发现板子的背面有一段该接地的线路没有连接地,只有用导线临时连接。不知其他的同学发现这个问题没有?如图:手机拍的,效果太差,将就看。
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-6-17 12:52 | 显示全部楼层
不错的,15031/30的电流大点效果好点
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2007-6-17 13:21 | 显示全部楼层
2726 点
1871 ¥
乐于助人
发表于 2007-6-17 13:38 | 显示全部楼层
浮地设计!试机时暂时接上吧
15031/30买了几十只,P/N误差300%
835 点
645 ¥
发表于 2007-6-17 16:23 | 显示全部楼层
原帖由 海龙豚 于 2007-6-17 12:45 发表
18965618 ...
板板一到手我就提了这个的。
835 点
645 ¥
发表于 2007-6-17 16:28 | 显示全部楼层
你那气温高不高,试了吗这两个散热够不够
789
拆迁办主任
6123 点
3949 ¥
发表于 2007-6-17 16:33 | 显示全部楼层
原帖由 shaolv 于 2007-6-17 13:38 发表
浮地设计!试机时暂时接上吧
15031/30这个管子想配对,没有1000-2000对是办不到的,而且还要分几次要才可以。不过P/N误差300%也厉害点了。我要了2000对左右15030在80-200倍都有数字往上越大越少。15031在130-260倍都有数字往下越小越少。
729
5512 点
2572 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-6-17 16:42 | 显示全部楼层
原帖由 勇DIY 于 2007-6-17 12:52 发表
晕~~~有人会这样说~~~~~
应该电压高点会效果会好点,但散热的问题要解决
729
5512 点
2572 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-6-17 16:45 | 显示全部楼层
你连的这条线,是把信号地,连接到电源地了
不接这条线有什么分别吗??我还没有通电,但想知道
不过理论上电源地,和信号输入地分开这是设计上的一种方式
最好能有XR000兄出来解答一下
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
发表于 2007-6-17 16:48 | 显示全部楼层
原帖由 小路 于 2007-6-17 16:33 发表
放大倍数正是小路说的,NP误差普遍在200%~300%。不过我可没本事没买2000对 ,买一些回来试试,是全新的ON,但不贵,我还有几个M记的,和ON的情况一模一样
835 点
645 ¥
原帖由 diy搞搞者 于 2007-6-17 16:45 发表
最好能有XR000兄出来解答一下
我的是从输入端直接连到电源滤波的中点。
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-17 17:06 | 显示全部楼层
信号地不和电源地连接,就不能出声。
现在15030/15031推动的电流大约调到50毫安。管子是小路的,可能只是基本配对。加大的散热器不发烫。还有预推动的管子射极电阻122/123从100欧加大到了160欧。
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
发表于 2007-6-17 17:36 | 显示全部楼层
回复 #12 海龙豚 的帖子
预推动的管子射极电阻122/123从100欧加大到了160欧。为什么?
835 点
645 ¥
发表于 2007-6-17 17:40 | 显示全部楼层
原帖由 shaolv 于 2007-6-17 17:36 发表
要不然那两个管会很烫的。我的是加到200,装箱后还很热。
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-17 17:49 | 显示全部楼层
我现在还没有合适的电压牛,暂时用的AC27伏的牛做试验。推动管射极R127/128电阻用的33欧,两端电压调到1.5伏,大约45毫安。双37伏的好牛难找啊!
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
发表于 2007-6-17 17:54 | 显示全部楼层
原帖由 pchen568 于 2007-6-17 17:40 发表
按理,管热不热只跟电流大小有关,会不会自激呢
835 点
645 ¥
原帖由 海龙豚 于 2007-6-17 17:49 发表
等你用到37伏,你的那两推管散热又小了。
835 点
645 ¥
发表于 2007-6-17 17:55 | 显示全部楼层
原帖由 shaolv 于 2007-6-17 17:54 发表
是的,加大了电阻,电流就小了,发热就小了。
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-17 18:11 | 显示全部楼层
原帖由 pchen568 于 2007-6-17 17:55 发表
你的推动电流调到了多大?
835 点
645 ¥
发表于 2007-6-17 18:30 | 显示全部楼层
原帖由 海龙豚 于 2007-6-17 18:11 发表
你的推动电流调到了多大?
你这一下还问住了,大管安上后就没又两25欧上的压降了,
再说推管电流还要加上大管的基级电流。
我的是24欧,压降667mv(在箱里不那好量)。
还有我的射集电阻是0.33,
供参考。
