89
309 点
239 ¥
发表于 2012-12-4 12:23 | 显示全部楼层
论坛收了台狮龙的M2光头CD机。搜碟不错,就是读碟不是很好有的有跳音或沙沙声,质量好的没有问题(在其他机器质量差的也可以)!请教各位兄弟是什么问题?
另外M2光头的电路板上可调电阻不通电时候正常阻值是多小?(M2是否有2种吧!有种有一个可调电阻,有的两个?)
如果用CDM4光头如何代换?
89
309 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-4 12:25 | 显示全部楼层
机器型号是狮龙311R,M2+ 1541.还有显示缺画可以修吗!谢谢大家!
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2012-12-5 22:10 | 显示全部楼层
回复 1# hifi常乐
    有沙沙声说明光头有问题!可以清洗光头,不要盲目调功率,那样光头彻底完了。
89
309 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 22:13 | 显示全部楼层
回复  hifi常乐
天津老彭 发表于 2012-12-5 22:10
    就是不知道上家有没有调过,所以问问原来的可调电阻值。还有帮忙找个KSS-170a 光头机芯吧。
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2012-12-5 22:14 | 显示全部楼层
回复 4# hifi常乐
    170的不好找。
89
309 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 22:21 | 显示全部楼层
光头专家,给我们一个M2的可调电阻标准值吧,因为这个东西,一般都是二手了,就是怕上家调过好卖!
89
309 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-6 08:59 | 显示全部楼层
89
309 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 11:21 | 显示全部楼层
论坛上找到了M2的光头功率测量和调整,但我的M2调1K可调电阻的时候(从330欧姆调到500欧姆),在200欧姆电阻上的电压没有变化,是我调错了吗?
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-12-7 11:38 | 显示全部楼层
要有一定仪器才能调得好,耳朵十分灵敏的也不容易调。见过一朋友反复调了一两个月
89
309 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 09:38 | 显示全部楼层
求 M2坏的光头。
我的机器量光头电流在58,状态还可以。
那位兄弟有 坏 的 M2 光头,拿来研究一下如何拆解清洁。
有的请QQ1770343232.
谢谢!
