410 点
835 ¥
发表于 2007-6-16 22:03 | 显示全部楼层
请问大家机身上的梯形口接口针脚是否与普通的电脑一致呢??????
为什么一开机读碟的时候
会发出框框的声音跟着就不读碟显示红灯!!!!!!
读碟过程中光头反打到最后这是否属于正常呢?????
是什么原因呢!??!?!???!?!
是电压不够吗?????????
谢谢
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2007-6-16 22:16 | 显示全部楼层
跟电脑接口电源是一致的。
这DD走私过来,路上机械很容易变形。
“会发出框框的声音”就是这个问题。
410 点
835 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-16 22:18 | 显示全部楼层
不读碟会不会是电源不足呢??????
我用的是外接的电子电源....
218
认证会员 当前离线
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2007-6-16 22:28 | 显示全部楼层
可能性比较小。
电子电源也是+5V,+12V吗?
每组有1~2A电流就够啦。
410 点
835 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-17 21:39 | 显示全部楼层
后来发现在检查的过程中
应该是光头的问题
要预热
好象我以前的12.1VCD机一样
不用风筒吹几分钟都不能动作
也有可能是我家有点潮吧!?!?!?!?
除了启动大声一点
还有在读碟过程中有少许噪音以外
其他一切正常!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
218
认证会员 当前离线
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2007-6-17 22:01 | 显示全部楼层
也可能是光路脏了,要清洁。
另外机械也应该有点问题,整整型啦。
410 点
835 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-19 22:41 | 显示全部楼层
原帖由 毛毛虫 于 2007-6-17 22:01 发表
也可能是光路脏了,要清洁。
另外机械也应该有点问题,整整型啦。
应该跟机械没关系
因为试过单独用电给马达
是没有噪音的
应该是摇臂光头的问题
还有不知道是不是光头老化了
挺挑碟的
但凡晃的比较厉害的碟
就算是正版一样罢工!?!??!?!
气死了!?!??!?!
还有声音欠缺力度不过衔接不错音场较宽!?!?!?!?!
410 点
835 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-19 22:42 | 显示全部楼层
原帖由 sonymds 于 2007-6-19 22:41 发表
应该跟机械没关系
因为试过单独用电给马达
是没有噪音的
应该是摇臂光头的问题
还有不知道是不是光头老化了
挺挑碟的
但凡晃的比较厉害的碟
就算是正版一样罢工!?!??!?!
气死了!?! ...
还能整哪里呀!?!?!?!
218
认证会员 当前离线
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2007-6-19 22:47 | 显示全部楼层
测试光头电流,看电流多大啊?
一般光驱光头电流大点,60毫安都算正常。
410 点
835 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-20 22:53 | 显示全部楼层
原帖由 毛毛虫 于 2007-6-19 22:47 发表
测试光头电流,看电流多大啊?
能说清楚一点吗?
怎样测
能上图教我吗?????
218
认证会员 当前离线
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2007-6-21 08:39 | 显示全部楼层
PCB底层,也就是打开后盖,R41(4R7),最前面,在耳机插附近,就是光头限流电阻。
读碟时候,测试电阻两端电压,再除以电阻4.7欧姆,就是光头电流。
410 点
835 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-21 22:51 | 显示全部楼层
原帖由 毛毛虫 于 2007-6-21 08:39 发表
thanks毛毛虫
不過cm205的pcb有不同的版本
應該都一樣吧!?!?!?!?
我多買了一塊pcb那版本就不同了!!!!!
感覺上cm205對有一些不平整的碟讀碟有點困難!!!!
218
认证会员 当前离线
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2007-6-21 23:04 | 显示全部楼层
晕,CM205就一个版本吧?
不同的是CM206哦。
410 点
835 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-22 21:52 | 显示全部楼层
我想說的是
電路板上原件少許的差別
還有電路板生産批次
的差別
因爲我對比了我的兩塊pcb
用料上部分芯片有點不同
僅此而已!!!!
410 点
835 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-24 16:51 | 显示全部楼层
我測了電壓255mv
大概是5十多ma
這正常嗎!?!?!?!?
還要調整嗎!?!?!?!?!
還有調是調哪裏呀!?!?!?!?
光頭的小電位器???????
136 点
136 ¥
发表于 2015-2-10 09:48 | 显示全部楼层
CM205/206
