请懂电路的高手进
[复制链接] 查看: 4682|回复: 17
9 点
9 ¥
发表于 2007-6-16 20:58 | 显示全部楼层
我的功放坏掉了.现在开机后左右声道完全无声.而且是连半点杂音都没有.但电源灯还亮着.感觉上继电器吸合的声音比原来小很多了.保险丝肯定没有坏.连线也肯定没问题滤波电容我以前是摩过的.换的是品质相当好的.而且是两对并连.按说不可能突然坏掉.即使坏了也不可能同时坏啊.由于本人是个电路盲.只会换个电容啥的.检查电路完全不懂啊.请各位高手帮我分析一下.是什么地方坏了.我可以把可疑的元件给换了.所以请教高手.把目标的范围给缩小.谢谢大家了.
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2007-6-16 21:52 | 显示全部楼层
估计是继电器吸合不到位或根本没吸合
190 点
190 ¥
发表于 2007-6-16 22:16 | 显示全部楼层
先测电源输出电压 ,如没有电压,应是电源部分出问题.你说的这种故障,不是电源就是功放管坏了.
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2007-6-16 22:18 | 显示全部楼层
如果一点都不懂的话,建议交给专业人士打理。
否则可能扩大故障哦。
徐家桥修电视的
670 点
415 ¥
发表于 2007-6-16 22:28 | 显示全部楼层
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-16 22:33 | 显示全部楼层
电源坏了的话.电源指示灯为何还亮?功放管坏的话....没看到有烧的任何迹象啊.再说不能两声道的功放管同时坏掉啊
835 点
645 ¥
发表于 2007-6-16 23:02 | 显示全部楼层
原帖由 东城浪子wjn 于 2007-6-16 22:33 发表
你拿个表量下不就知道了。
保持体温
856 点
557 ¥
发表于 2007-6-16 23:04 | 显示全部楼层
电源指示灯通常是用低压那组线,量下高压那组线是否有电压。
摩过电容,要是换的电容UF加得过大或电容耐压不够,很容易烧整流桥和牛。
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-16 23:10 | 显示全部楼层
不怕大家笑话.本来我是没资格来这个论坛的.因为我没有表.只有一个电烙铁.但是现在功放坏了.我又不想拿到路边的修理部去.所以想自己动手解决(如果只是换个件啥的)既然大家都认为可能是变压器坏了的话.那我明天去买个或者借个表量一量.我总感觉是整流桥坏了呢.因为我的电容容量比加大了近一倍.但是摩天楼完机我也用了很久都没有事啊...是有一天夜里.那时音量放的很小很小.结果我听着睡着了.后来醒时就再也不响了.
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-6-16 23:11 | 显示全部楼层
1381 点
1713 ¥
发表于 2007-6-16 23:18 | 显示全部楼层
这种问题1)检查电源2)检查输出中点电压3)检查保护电路
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-17 18:37 | 显示全部楼层
今天我特意借个表量了下.变压器输出交流电压都正常.说明变压器没有坏了.在滤波电容的两极直接量了下直流电压也正常.(这是否能说明整流二极管没有坏啊????????那有没有可能是继电器坏了.因为我觉得吸合声音好小
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-6-17 20:26 | 显示全部楼层
原帖由 东城浪子wjn 于 2007-6-17 18:37 发表
声音小应不是继电器的问题。要是继电器有问题的话会出现  时有时无  的现象。
1023 点
548 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-6-17 21:08 | 显示全部楼层
我觉得的是继电器供电回路是否有问题?电压不够致使席和不到位,今天把我的甲类机电器触点检查了一下,积碳了。
民工
1267 点
483 ¥
发表于 2007-6-17 21:15 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2007-6-17 22:00 | 显示全部楼层
也可能是保护电路动作了吧?
导致继电器不吸合!
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-17 22:12 | 显示全部楼层
可是我不懂哪里是保护电路啊.请大侠门注意一点.我是那天很小的音量下长时间放歌坏的.有什么地方在长时间工作下容易坏掉呢
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-6-18 00:40 | 显示全部楼层
你缺乏检修的基础呀.....看来通过网络交流也是比较难帮你找到故障所在.建议你最好找个人帮你现场检修,你也好从中学点东西.
