[音箱类] 双炮好还是单炮好
[复制链接] 查看: 8645|回复: 17
列兵
15 点
15 ¥
发表于 2012-12-3 21:21 | 显示全部楼层
各位大哥请教几个问题,小弟最近想搞个5.2音响,主要看电影,有时听下歌。资金有限买不起几千块的炮,所以想上两个雅马哈SW011,双炮一起开不知效果如何?还请给个建议。另外我的功放只有一个低音输出接口,是用一分二的方法,还是有其他更好的方法?还有就是低音炮是从功放接效果好还是从声卡接效果好?谢谢大家!
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-12-4 01:21 | 显示全部楼层
这位大哥,您不是废话吗,当然是双炮好啦
列兵
15 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-4 14:00 | 显示全部楼层
谢谢!
324 点
308 ¥
发表于 2012-12-4 17:57 | 显示全部楼层
858 点
789 ¥
发表于 2012-12-4 18:19 | 显示全部楼层
双炮最大声压高些,下潜不会有变化。
不推荐一分二的做法,还是加一级有源缓冲的好。
858 点
789 ¥
发表于 2012-12-4 18:21 | 显示全部楼层
我建议吧,如果想要效果的话,一分二也可以,如果想保证原来的味道的话,从声卡出来然后弄个功率分频也可以,或者 ...
刘伟超 发表于 2012-12-4 17:57
    楼主选的SW011是有源炮
324 点
308 ¥
发表于 2012-12-4 18:26 | 显示全部楼层
54 点
50 ¥
发表于 2012-12-4 18:29 | 显示全部楼层
我听说宁愿要大点尺寸的低音单元,也不要搞出两个单元来的啊
列兵
15 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-4 19:48 | 显示全部楼层
从声卡是有重低音信号输出的。楼上大哥的意思是接左右声道立体声全频信号到功率分频器,分别分出左右声道的低音信号再分别接入低音炮吗?有没有功率分频器这样的设备卖啊,本人菜鸟。
列兵
15 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-4 19:49 | 显示全部楼层
anbo668 发表于 2012-12-4 18:29
    单个的也比2个贵很多啊。
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-5 02:12 | 显示全部楼层
单个的也比2个贵很多啊。
mm122007mm 发表于 2012-12-4 19:49
    这个就是效果上的区别…
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-12-5 16:24 | 显示全部楼层
一个12寸的,比4个8寸要震撼。
列兵
15 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 16:52 | 显示全部楼层
千三左右有没好的炮推荐?
1080 点
1076 ¥
发表于 2012-12-6 09:21 | 显示全部楼层
虽然低音方向感不强,但是两个炮明显比一个烧平衡多了,就要看你的摆位怎样。有机会你搞一个测试曲线就知道。我玩的是四炮。
贫僧
797 点
793 ¥
发表于 2012-12-6 10:33 | 显示全部楼层
无标题
双炮放不同位置低频的包围感好很多,但关键是相位有点难调,有辅助调试设备就好办,调不好比单炮还差,有些频段会相互抵消…如果是为了增加量感,建议选用更大口径更大功率…
1080 点
1076 ¥
发表于 2012-12-6 10:39 | 显示全部楼层
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2012-12-6 10:40 | 显示全部楼层
对于初烧单炮好
对于老烧也是单炮好
双炮 要求高, 很多情况下不如单炮
75
349 点
323 ¥
发表于 2012-12-16 12:15 | 显示全部楼层
双炮
