- 209
- 1179 小时
- 2022-5-29
- 50
- 528439
- 216
- 209 点
- 186 ¥
- 2012-9-14
解码操作程序(三):
利用音响装饰面板中的四个预置电台存储键盘,2,3,4,兼做音响的解码输入按键,如输入密码1697
按动面板操作存储键1,2次,液晶显示屏会显示1。
按动面板操作存储键2,7次,液晶显示屏会显示6。
按动面板操作存储键3,10 次,液晶显示屏会显示9。
按动面板操作存储键4,8次,液晶显示屏会显示7。
解码操作程序(四):
确认输入的密码与正确的密码核对无误后,再同时按住“U”键盘和“M”键。待显示屏上再次出现“SAFE”字样后即可
松开“U”键和“M”键,稍等片该显示屏上就会自动显示一个电台的频率,此时则表示该音响解锁成功。音响恢复原设
计功能。
如果输入的密码是错误的,当放开“U”键和“M”键后,显示屏上的“SAFE”字样仍不消失,这时可重新输入密码。如
果再次输入错误密码,则需等待1小时后。方可继续输入密码。
需要提醒注意的是,此种车型音响的密码卡片在清楚销售出厂时贴在行李舱内,用户购买新车后,要将密码卡取出妥善
保管,不可丢失,也不可放在车内,车辆转卖时,新老用户不要忘记交接密码卡片。在汽车进行维修时,在不知道音响
密码的情况下,千万不要断开蓄电池的电源线。以避免音响被锁止。
3、96 款奥迪 A6 轿车音响解码方法
汽车在使用和维修过程中,出现以下四种情况时,音响将自动锁止:①拆电瓶线;②蓄电池电压过低;③音响保险丝熔
断或被拔出;④拔下收放机电源插头。
音响被锁止后,根据记录的密码按以下步骤进行解码。如果没有记录密码或不知道密码,由于奥迪 A6 轿车音响属于第
一类存储方式(密码存储在E RROM中,保密性强),需使用音响解码仪查出其密码(例如:0365)。该车型音响的密码为
四位数,利用音响装饰面板中的“AM/FM”键和“SCAN”键以及多个调谐预置存储键作为音响解码输入按键。
1、开收音机,显示屏应显示“SAFE”
2、同时按下“AM/FM”及“SCAN”按纽,待显示屏上显示“1000”时方可松开,不可将这两个按钮按得时间过长或按下
两次,否则“1000”会作为密码被输入。
注:如果连续两次输入错误的密码,音响会被锁死,如出现这种情况,可将音响处于打工状态约1小时,再如下步骤进
行操作。使用前 4 个调谐预置按钮(1,2,3,4,)输入车主提供的密码,用“1”按钮输入千位码,用“2”按钮输入
百位码,是几就按几下,依此类推。显示屏上应显示所输入的相应数字。
3、输入密码后,同时按下“AM/FM”T “SCAN”按钮,直到显示“SAFE”。
4、同时释放“AM/FM”和“SAFE”按钮,稍后显示屏上应显示收音机中频率,表示音被打开,可以正常工作。
4、奥迪 V6 轿车音响解码方法
型号:AUDI GAMMA(如图)
1、 打开收音机,显示“SAFE”表示收音机已被锁住;
2、 同时按住“U”键和“M”键,待显示屏上显示“1000”后松开,此后,不能再同时按此两键,否则“1000”将作
为密码被输入;
3、 4个调谐预置键(1,2,3,4)兼作解码键,用“1”键输入千位码,由于技术上的原因千位码只能是1或0,用1、奥迪 A6 音响锁止的解码操作程序
解码操作程序(一):
首先将点开关开启后,音响电源操纵开关置于 ON 位置,如此时音响面板内的液晶显示屏显示为“SAFE”字样,则表示
该音响因某种原因被锁止(蓄电供电中断,蓄电池电压过低或音响BATT电源中断)。
解码操作(二):
此种车型音响的解锁密码为四位数密码,利用音响装饰面板中的“AM/FM”和“SCAN”键以及 4 个预置电台存储键,兼
做音响的解码操作输入按键。
解码操作程序(三):
例如输入密码1688方法为:同时按下“AM/FM”和“SCAN”键。
按动面板操作存储键中的1 键,观察液晶显示屏显示出1为止。
按动面板操作存储键中的2 键,观察液晶显示屏显示出6为止。
按动面板操作存储键中的3 键,观察液晶显示屏显示出8为止。
按动面板操作存储键中的4 键,观察液晶显示屏显示出8为止。
解码操作程序(四):
如经以上操作输入密码正确无误后,再同时按下音响操作面板中的“AM/FM”键和“SCAN”键的同时,观察液晶显示屏
会显示“SAFE”字样后,将“AM/FM”和“SCAN”两键同时放松,、稍等片刻后,音响的液晶显示屏会显示出某广播电台
的频率,此时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。
需要说明的是,如果输入的密码不是正确的密码,当输入完毕后,液晶显示仍然会出现“SAFE”的字样,这时则表示解
码失败,如果两次解锁输入的密码均为错误码密码时,则只能耐心等待1小时后,方可重新输入正确的密码进行解锁。
2、奥迪 100,2、6E 轿车音响的解操作程序
奥迪 100,2、6E 型轿车,配备了咖玛牌音响,音响具有防盗功能,可输入四位密码进行解锁,如音响一旦被盗,则会
因电源曾中断过,再接通电源时就会自动呈锁止状态使音响积压种操作功能失败。如果一旦不甚将音响锁止,则应该按
照下述方法,进行解码。
解码操作程序(一):
首先将音响电源开关置于ON 位置,这时音响的液晶显示屏会显示“SAFE”字样,则不甚该音响以被锁止。
解码操作程序(二):
同时按住装饰面板操作按键中的“U”键和“M”键,这时观察液晶显示屏,会出现1000字样,然后松开U,M按键,注
意此后再不能同时按住U,M 两按键,否则音响内电脑将把此项操作作为错误输入,进行一次计数。 |
