- 27
- 7 小时
- 2013-6-24
- 40
- 544938
- 31
- 27 点
- 27 ¥
- 2012-11-19
很多网友都在询问家庭影院的相关知识,尤其是一些基础的影院器材选购和搭配的问题最多。为了方便大家的查询,这里特意整理了一些家庭影院各项器材的选购和搭配知识技巧,希望对入门级的家庭影院组建者有所帮助。
1、THX认证
在了解各种器材选购之前,作为入门级的网友有必要知道什么是THX认证,因为这将对你选购器材起到很大的作用。THX认证主要是为家用视听器材提供完整的品质规格规范。1982年,电影星际大战系列影片的制作人乔治卢卡斯成立THX工作室,于1990年提出THX认证服务,涵盖家庭剧院器材、影片与录音室。THX 标准与国际标准不同,大多数标准都有一个允差范围,但THX 不设允差,只有一个最低要求,必须超过才能合格,消除了人为猫腻。它目的是为了提高电影院的影片声音播放水准,使观众能完全感受到导演所要表达的企图。一套完全由THX规格器材组成的AV系统应该能够达成以下的效果:全频段的高音及低音;声音更为平顺自然;在听觉范围内最少的低音失真;更清晰的人声定位。
THX认证的器材都是针对家庭影院的功能而设计,对于音箱当然是充分考虑家庭影院的功用,对于功率放大器应当是功率十足,对于影音源则是其影像的品质达到一定水准之上,对于均衡器也是一样,但是对于解码前级及主机就有很多不同级别的差异。THX对家庭影院的贡献是实实在在的,如果资金条件,尽可能选用THX的机型,因为这些特点太值得多花一些钱去拥有了。
2、音箱
理想的家庭影院音箱,除了低音炮,各个声道最好力求一致,虽然并不强求主声道、中置环绕音箱在外观和体积上的完全一致,但起码要保证单元,特性,音色的一致。如果组建的音箱都不是来自同一品牌,它们之间无论从外形还是音色来看都有很大的差异。因为大部份动感强烈而吸引人的大片都录有环绕的动态音效。动态音效既包含会移动的音效,也包含大小声音的剧烈变化。为了要充分表现整个视听空间的移动音效,一致性高的音箱才能做到。
作为家庭影院的声音系统至少要有4声道,既左前、右前、左后、右后声道。更好的自然是5声道了,5个音箱组成环绕音箱,它可以表达很多画面外的信息,比如一架F15战斗机从画面中飞到观众的身后,这时候如果没有了环绕音箱你听到的声音只会集中在前方,那样就不真实了,或是画面中是在一个丛林,但你只听到前面有各种动物的叫声,而后面一片寂静,这样也无法让人感觉到身临其境。5个音箱的一致性要求统一,比如前面飞来的是波音747客机,但是飞到了你身后听起来就成了小型飞机,那样就不好了。如果所选的音箱不一致容易造成以上所说的现象。需要注意的是,对于入门级来说,目前还没有一个音箱是同时兼顾动态和细致的音质,即适合欣赏音乐的音箱会缺少爆炸力,而适合看影片的音箱在表现音质细腻方面有所欠缺。至于音箱间的协调,在选购过程中不妨多实际听听,多多比较。
我们平时所说,5.1、7.1声道就是指多了个0.1声道,那个就是重低音,也叫超低音、低音炮。主要的目的是对整个音箱系统的低频做个补充,如果你的主音箱(5个或7个)低音非常强劲,不加也可以,这时候必须把***的重低音关掉,让此部分信号分到主音箱。但对于小型主音箱,加个重低音可以很好的渲染画面的火爆。当大爆炸在身边发生的时候地动山摇的感觉才会真实,U571中扣人心弦的深水爆炸声才会真实。如果影院用几个书架箱来代替低音炮显然不是太好。
通常,在电影音轨中,超低音的能量主要集中在60Hz左右,不少影片中甚至含有低至 20Hz 的信息,现场的最高声压级可以达到105dB,可以说到了震耳欲聋的地步。可以说缺少低音炮的影院很难说是完整的。至于如何挑选一只靓低音炮,简单来说低音单元口径越大越好,尺寸最好不要小于30cm,看清楚技术规格,当然也以听效果。
3、AV功放机
目前市场上的AV功放机口牌众多,高档品牌以日本、欧美等地为主,国内虽然也有高档功放,但数量不多。一般而言,欧美的名牌机种档次较高,功率都比较充足,价格也较昂贵。而日本产品极高档的只是少数,中价位的较受欢迎,近来也推出不少廉价的机型。国产品则以平价为主,品质较好的一般也就在2000左右。因为蓝光和HD DVD播放机的出现,因此能够应付蓝光和HD DVD音频格式的功放也应运而生,目前生产支持次世代音频格式的新式功放的厂商主要有安桥、天龙以及先锋三大品牌。支持次世代音频格式的新式功放添加了不少新元素,效果更好,但是价格也高,不建议入门级影院购买。
对于入门级网友,一般来说,可以选择内置***的合并式AV功放。
不过,首先是确定内置***的类型,AC-3随着世界电影界的公认已开始广泛应用,其软件DVD碟片已渐趋成熟并将成为市场主流。但DTS在某种程度上是比AC-3更具优势的环绕声系统,软件数量越来越多,因此,选购内置AC-3和DTS双***的AV放大器是更为理想的选择。
其次,选择合适的输出功率,这一点非常重要,应根据音箱实际使用时所需要的推动功率来确定AV放大器的额定输出功率,通常AV放大器的输出功率应该是系统所用音箱额定功率的1.5~2.0倍。大功率的AV功放机往往采用多对功放管和大容量电源变压器工作,而小功率的AV功放机则可能用成本较低的功率IC来做后级。确定AV功放所输出的功率的方法是:如果使用时功率放大器的音量控制旋钮只需旋转到最大音量的1/3位置,音箱重放出来的音量就能满足实际听音的需要,就说明其输出功率能够满足使用要求,选得比较合适。
最后,如果有充足的预算,不妨选择有THX认证的AV功放机。而决定音色与音质好坏,那需要亲身体验。建议选购时最好将音箱接上功放进行实际试听,所以最好在同一家公司购买音箱和放大器,可以反复交换不同的组合进行比较试听,直到选择好自己喜欢的声音。
4、播放器
撇开蓝光和HD DVD不说,DVD是目前最好的影音讯源器材,因为它能很好地演绎Dolby Digital或者dts音效。许多网友都认为欣赏音乐还是CD最佳,其实不然,目前新上市的SACD及DVD-Audio音质规格超越了CD,而且支持多声道,而CD只能提供两声道的立体声节目源,效果不可同日而语。不过,这也是乎个人喜爱。组建影院,还是建议购买DVD。一些入门级网友在选择DVD希望一步到位,所选DVD兼容所有的格式。目前DVD可以读取MPEG1、MPEG2、MPEG4、EVD专用格式、HDV专用格式和FLASH这些音视频格式以及MP3、WMA、CD音轨、MIDI、HDCD等音频格式。但是目前还没有一种DVD具备读取所有格式的功能。而且各种格式也并非每个都常用,而超前的读取格式并不是对每个人都有意义。所以在购买DVD的时候最好按自己的需求来选择,否则就是浪费。
对于家庭影院初入门者,购买DVD碟片是必做的功课。碟片可以先借朋友的看看,看过之后觉得值得保存再决定去购买原版。不过要注意的是,盗版的碟片往往有各种各样的缺陷,其影音效果可能远不及原版品,随便看看还可以,要收藏的话还是推荐原版,因为通常情况下盗版碟的保存时间比原版要短。
5、显示设备
显示设备的种类主要包括显像管电视机、液晶电视机、等离子电视机、背投电视以及投影机。而受尺寸与分辨率的限制,如果要组建家庭影院,显像管电视机难以承担重任。
液晶电视是国内现在最流行的显示设备,主要优点是图像锐利、使用寿命长,亮度高、分辨率高,缺点是反应速度慢容易造成快速画面拖尾、对比度低。现在已经有高达108寸的液晶电视出售,但价格是天价。
等离子电视出现比液晶出现得早,在国外市场是十分受欢迎的,优点是色彩数高、屏幕尺寸大、对比度高、无液晶的拖尾现象。但亮度偏低、寿命不及液晶彩电长,目前最大的尺寸为103寸。大尺寸等离子比大尺寸液晶电视在价格上有优势。
在液晶、等离子等平板电视还没问世的日子里,背投电视可以说独霸了大屏幕彩电市场。但是在平板电视的强烈冲击下,背投电视已经渐渐被挤出了高端的圈子,价格越来越实惠。目前市场上主要有CRT背投、LCD液晶背投、DLP光显背投等几种,其中以CRT背投最为常见。选择价格便宜的大屏幕背投电视作为显示设备也可以说非常实用。
目前常见的投影机有LCD投影机和DLP投影机两种。LCD投影机色彩还原较好,分辨率高,目前正在以万元甚至低于万元的价格在小型商用场所上应用,且正在走入家庭。DLP投影机有更高的亮度,画面切换也更流畅,不过,数万元的价格对一般的家庭来说过于昂贵。对于入门级家庭影院来说,比较推荐720P的液晶投影机,能创造逼真的电影效果,而且色彩表现比DLP投影自然一点,最重要一点是价格不高,比较出名的松下AE900和索尼PLV-EX4已经跌破万元。
哪一种显示设备最适合组建家庭影院并没有一个定论,这完全是看个人喜欢。不过有一点需要记住的是:尽量选择16:9,分辨率1366×720以上,大屏幕高对比度的显示设备,观看距离为屏幕高度的三倍左右。
6、均衡器
在许多影音杂志、网站、论坛,你都会看到“均衡器”三个字。到底什么是均衡器呢?均衡器顾名思义就是均衡整个声音高、中、低的平衡。其主要功能是用来补偿室内空间声学特性的缺陷。一套优质的家庭影院音响系统,最起码前方的三个声道和超低音是不能缺少影音均衡器的。考察均衡器方面,我们主要从信噪比、动态范围、频率调节点和调整范围四个技术规格上下手。不过,均衡器一般多用于专业用途,业余玩家很难把他弄好,搞不好就是弄巧成拙.所以,不推荐用入门级烧友使用。
7、影音切换器
要用到影音切换器这种器材时,那表示您的A/V讯源已经很多了,或者很多个房间要分配。这类器材往往有高档的型号供选择,而且一般与解码前级共用。例如PROCEED的前级,本身既有解码功能,又有讯源A/V同步切换的功能。这类器材往往可以用AV放大器来代替初步的影音选择器。
总结:说了如此多器材的选择,那么作为入门级影院到底需要花多少钱来配置一套家庭影院系统呢?笔者觉得这就要根据每个人的实际经济能力和居住环境等情况的不同而要做出不同的选择了,结合自身的不同情况制订出不同的搭配计划来购置适合自身的家庭影院系统。目前,众多的经销商的广告上不约而同的都众口一词的鼓吹“只要998,家庭影院搬回家”,这些组合可以说是粗制滥造质量低劣,不建议大家作为考虑的对象。一套真正的家庭影院系统,也是最便宜的起步型搭配,所有的器材都有一定质素,产品的性能和质量也能有所保证,整套搭配的价钱大约在3000元左右,相信一般收入的家庭和年轻的单身一族都能承受。但真正入门型搭配的家庭影院系统的价格大约在9000~12000元左右。而入门级豪华套装型家庭影院系统,价格大约为17000元。
需要注意,入门级影院尽可能用同一个厂家生产的器材来搭配。一来是整齐划一,二来看上去的视觉感受也好一些。再者,同一个厂家生产的产品,各件器材之间的颜色的协调以及音色的搭配,都由厂家事先做了完美的考虑,这样在视觉上和使用上都要美观方便很多。如果像东选一个品牌,西挑一个型号,搭配起来实在既不美观,音色也不会太协调。 |
