[分析测量] 请问:迷你1969小甲静态电流的调整
[复制链接] 查看: 13041|回复: 19
835 点
802 ¥
发表于 2012-12-2 00:39 | 显示全部楼层
手上有个聆韵阁的迷你1969小甲套件,这两天才得空组装,还好一切顺利。供电AC13.5V,带载后DC约16.8V,分别调整左右声道调整静态电流的那个可调电阻,左声道只能调到98mv(数字表在0.01R两端测得)左右就到头了,右声道可调至110mv(就没再调了,估计也快调到底了)。室温18度,散热器温高约40多度。
请问:如欲再增大静态电流,应该调整哪个电阻?有熟悉这个套件或电路的大侠心请指教一二,谢谢了!
不烧
1442 点
1332 ¥
发表于 2012-12-2 00:50 | 显示全部楼层
估计元件焊错了吧,不然不会出现这个情况
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 00:56 | 显示全部楼层
有这个可能,有空我再好好对照一遍。不过焊接时我是再三对照过的,且右声道也应该快调到头了,莫非两个声道全焊错?
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 07:19 | 显示全部楼层
配套的散热器,在电压16.8v、两声道静态电流各980ma、室温18度的情况下,温度才40余度。另一片已加工好了用于拼接的散热器都派不上用场了。
变压器上还有组18伏的绕组,整流带载后估计约为23伏,哪天换这组电压试试。
61
483 点
453 ¥
发表于 2012-12-2 14:59 | 显示全部楼层
朋友先测下中点电压
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 16:15 | 显示全部楼层
谢谢! 电源电压16.5v时测得: 左声道中点电压7.82v,右声道中点7.75v。
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 17:24 | 显示全部楼层
不会发图,苦恼
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 17:26 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=attachment&aid=MzAxNTA1NXwwNjhjYzZhYjg4NDc4YTE4YTBhMDk3YjY3YTkyMWVlNHwxNzUyNzMxMDcy&request=yes&_f=.png
465 点
453 ¥
发表于 2013-2-25 16:54 | 显示全部楼层
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-2-25 18:26 | 显示全部楼层
够大了!
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-2-25 18:27 | 显示全部楼层
回复 1# zmf
数字表在0.01R两端测得??
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 21:39 | 显示全部楼层
我用的是套件里提供的tip41c,声音挺不错,就没想去动它。
调中点就调T1基极上那俩电阻的比值。
静态电流则调T3基极上那俩电阻。或者提高电源电压,静态电流也会随之增大的。
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 21:41 | 显示全部楼层
回复 11# patch
    是啊!1A电流!人心不足啊!
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-2-25 21:48 | 显示全部楼层
数字表在0.01R两端测得98mv就是9.8A了??  是0.1R!
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 21:52 | 显示全部楼层
标题
回复 11# patch
    我现在用交流18供电,带载后DC22.6V,静态电流900ma,开机约半小时后极热,边听歌边不时去摸摸,有点担心啊!现在气温还好,过段时间得降电流,或降电压,或加风扇,否则不是办法。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-2-25 21:55 | 显示全部楼层
DC22.6V,静态电流600mA就是纯甲了。
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 21:55 | 显示全部楼层
回复 11# patch
    是0.1欧。现在才发现以前写错了。-_-||
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 22:01 | 显示全部楼层
回复 16# patch
    还是兄弟眼睛犀利。多谢指教!
有人说电流够大够热声音才好,我试过,分辨不出来,看来还是降电流好了,省得担心,还节约电费。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-2-25 22:06 | 显示全部楼层
高兴就行,找自己想要的声音。就是烧俩管又有啥。
111 点
85 ¥
发表于 2016-5-30 21:39 | 显示全部楼层
用过这个板子,画圈那两个电阻适当减小就可以增大电流了
网上找的这个板子的电路图
