WWW.SHDY.NET
203 点
253 ¥
发表于 2012-12-1 16:25 | 显示全部楼层
是哑铃的环绕箱一对,坏了一只低音,准备把这只低音线剪下,做共振,另一支箱也这样,剪下一只箱 线,为了平衡。
不知道宋做的话对声音影响大嘛?
对是是密封箱体的设计
WWW.SHDY.NET
203 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-1 16:42 | 显示全部楼层
先消灭0回复
324 点
308 ¥
发表于 2012-12-1 16:54 | 显示全部楼层
WWW.SHDY.NET
203 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-1 17:12 | 显示全部楼层
期待元芳
392 点
357 ¥
发表于 2012-12-1 18:28 | 显示全部楼层
一直对辐射盆感冒,既不能倒相,又不能发声.只能起到抵消低音的作用.
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-12-1 18:30 | 显示全部楼层
1、去掉了一个低音单元
2、阻抗变了
3、分频器也得改一下
4、剪掉线可以做被动体喇叭(辐射、共振喇叭)
5、箱体容积应该会对有音质、音色有影响
99 点
97 ¥
发表于 2012-12-1 18:43 | 显示全部楼层
辐射盆都是有配重的,这样恐怕不妥。
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-1 18:55 | 显示全部楼层
中频单元的话 音色变化不会太大 主要是音量减少3db  自己想办法吧
低频就在箱体1/2处加个隔断吧 一样音量减少3db 其他变化不会太大
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
声音变了,还继续喜欢就可以
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-12-1 23:57 | 显示全部楼层
如果是倒相式音箱,另一只共振,频率有较高部分都是反相的,抵消,而且倒相孔共振效率降低
如果是密闭箱,那就成了被动振膜声学结构,但是被动振膜主要是为了提高下潜部分的频率量感(通常取0.7倍),而原来另一个喇叭肯定和坏的喇叭共振频率几乎一致,这样同样造成下潜的频率突然锐减
43 点
46 ¥
发表于 2012-12-2 00:06 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-12-2 00:13 | 显示全部楼层
本来箱体容积是按照双低音设计的,现在坏了一个,容积等于加倍,所以要在两个低音中间加隔板,不然容积过大,至于辐射盆,个人认为不妥,同尺寸做辐射盆收效甚微,更何况容积过大,辐射盆振膜面积最起码要比低音大两寸才有效果
WWW.SHDY.NET
203 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 08:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位
694 点
681 ¥
发表于 2012-12-2 22:45 | 显示全部楼层
回复 6# DAWEIZLW
    版主说的对头;最简单的也最靠谱的方法就是换一个参数相似的音圈!
