9 点
9 ¥
发表于 2007-6-15 20:28 | 显示全部楼层
请高手看看怎么改跳线到220v 谢谢了!!!
听改过的人说把并联改成串联就行 但我又不知道怎么下手 所以请教大家了!!
谢谢
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-6-15 20:30 | 显示全部楼层
先抢个沙发
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-6-15 20:34 | 显示全部楼层
看图
2851 点
2296 ¥
不是很详细..不好说
别人花钱,我DIY
3841 点
3553 ¥
发表于 2007-6-15 20:35 | 显示全部楼层
两组115串联=230V
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-6-15 20:37 | 显示全部楼层
这样好看点
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2007-6-15 20:40 | 显示全部楼层
4根全从板子上摘掉,先用表量一下任意两根,如果不通就接在一起,把另外两个头串一个100w左右灯泡接在220v上,观察灯泡亮度并记住 再调换其中互连的一组接线顺序,串灯泡上电.........其中发光最暗的一次是ok的
2851 点
2296 ¥
发表于 2007-6-15 20:45 | 显示全部楼层
把并联的..改成串联就好了
98 点
98 ¥
要改成220V输入,这个变压器初级首先要设有中间抽头,110V输入有一端接在中间抽头上,就可以改,如果初级只有两根线就改不了。
2851 点
2296 ¥
发表于 2007-6-15 20:46 | 显示全部楼层
原帖由 a12112575 于 2007-6-15 20:34 发表
看图188801
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-15 23:10 | 显示全部楼层
谢谢大家 有个朋友确实改好的 说把并联改成串联
大家也标记出来 但是我看不懂~~
到底哪2个线连接???? 或者需要哪里的仔细大图?
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-15 23:13 | 显示全部楼层
看图188801
就按这个图把标记连接的线简断连接就行吗?
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3247 点
1064 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2007-6-16 00:00 | 显示全部楼层
按下图方法改装,后2种接法都可以。如果要达最正确接法,先要找出初级的0线(始端)和220V(终端接火线)。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-6-16 00:52 | 显示全部楼层
有电感表的话将两组串联,测电感大的那次就对了,电感小的那次就千万别接电
509 点
101 ¥
发表于 2007-6-16 12:37 | 显示全部楼层
注意相位
如果次级输出是桥式整流后并联,初级的相位基本没有影响。
如果次级是并联后再桥式整流,必须确保输入相位相同,可以在输入端串联一个100W的灯泡,如果灯亮,把其中某个变压器的两头调换一下就可以了。
大功率功放变压器绝对不会采用半波整流或者倍压整流的,所以不要抬杠哦。
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-16 13:34 | 显示全部楼层
看了这么多 用哪个方法最可靠简单呢???????
9 点
9 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-16 18:42 | 显示全部楼层
已经改好 谢谢大家了!!!!敬礼!!
