[基础知识] 请问
[复制链接] 查看: 2343|回复: 9
90 点
90 ¥
发表于 2012-11-30 22:02 | 显示全部楼层
请问LM1875比TDA2030A音质好很多吗?有块2.1的TDA2030A板想改造一下,是否可以直接代换?
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-30 22:19 | 显示全部楼层
可以直代!
如果其他不动只换集成块,效果应该没什么改变。
90 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-30 22:23 | 显示全部楼层
可以直代!
想学维修 发表于 2012-11-30 22:19
    请问楼上师傅还要换哪些东西
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
发表于 2012-11-30 23:10 | 显示全部楼层
2030哪里比1875差了,?就因为比1875便宜?什么都跟风其实是最没意思的事情了
如果LZ 1875和2030都每做过,是第一次做,建议先做2030,做完了,以后再玩1875也可以,2030没假货,便宜,脚位和1875一样,功率稍微小一点而已,声音风格不太一样,这算不得缺点吧
其实就集成功放来说,一样的芯片,也可以做出不同的声音的,不同的前级,不同的电容,都会造成不同的声音,
90 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-1 05:47 | 显示全部楼层
如果LZ 1875和2030都每做过,是 ...
hwd6906 发表于 2012-11-30 23:10
    其实我一直不明白1875为什么就那么火呢?2030板子有现成的多块(我发现大多数媒体音箱都用这个)。手中拆机厚膜的也有多块。就是不明白网友对1875评价就为什么那么高呢?
90 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-1 05:48 | 显示全部楼层
其实我很喜欢厚膜的 就是没听过1875 只是想试试而已
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-1 10:39 | 显示全部楼层
回复 3# 前程无忧
    如果是我,我会换大一点的牛而不会换集成,就像老牛说的,这两个都不分伯仲。
90 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-1 12:29 | 显示全部楼层
回复  前程无忧
想学维修 发表于 2012-12-1 10:39
    有点不明白了为什么论坛上网友对1875这么钟情 而没搞2030的
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-1 13:00 | 显示全部楼层
标题
回复 8# 前程无忧
    相对来说,2030电压和功率低了少少,价钱便宜了少少,并且没有人炒作…原因就这样
90 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-1 14:34 | 显示全部楼层
回复  前程无忧
想学维修 发表于 2012-12-1 13:00
    老婆还是别人的好?
