[功放] 海之声PM9000
[复制链接] 查看: 8855|回复: 13
141
收破烂的
540 点
542 ¥
发表于 2012-11-30 12:57 | 显示全部楼层
一直没有机会听听纯甲类的机器,看到网上都说的很玄乎,什么很费电啊,很发热啊,什么开了甲机后房间就不要开暖气了什么的,最近机缘巧合的弄了台珠海出的海之声PM9000,资料上说是纯甲的60WX2,怎么我听了二,三个小时以后去摸摸,一点感觉都没有么,更加不要说是机器的周围了,一点温度都没有,机箱稍微有点热而已,请教一下知道的朋友说一下看,是我的机器坏了还是散热太好了或者说是什么其他的情况导致不热了呢?这是好现象还是不正常的?
另外就是以前一直不被我看好的JBL lx300在这台功放的推动下,声音表现大大的出乎我的意外,超越了以前我一直喜欢的惠威和乐富豪的箱子,看来JBL还是很吃功率的啊
141
收破烂的
540 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-30 17:29 | 显示全部楼层
有朋友指点吗??
141
收破烂的
540 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-30 19:20 | 显示全部楼层
141
收破烂的
540 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-30 20:11 | 显示全部楼层
[b]纯甲类设计,前级选用美制顶级单运放OPA637GP,孪生场效应管2SK389、
2SJ109作差分放大,"日立" 2SK214、2SJ77驱动新型(IGBT)复合管GT20D101、GT20D201作
功率放大。
巨型R型变压器,高速桥堆,欧美大电解,巨型内置式散热器。 运用精密继电器远距离切
换输入信号。
全功能保护电路。
技术参数:
不失真输出功率: 纯甲类 60W+60W (8欧姆)
谐波失真: 1KHz〈 0.01%
频率响应: 20Hz - 20KHz ±0.5dB
信噪比: > 90dB
输入阻抗及灵敏度: 47KΩ / 200mv
声道分离度: 1KHz > 60dB
速率: > 15 V/µs
体积: 520 x 515 x 215 (mm)
重量: 22kg
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-11-30 20:18 | 显示全部楼层
调整电流的电阻坏了,开路……
141
收破烂的
540 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-30 20:28 | 显示全部楼层
啊。。。。。。。。。真的啊 !!!
141
收破烂的
540 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-30 22:31 | 显示全部楼层
知道的朋友说一下啊 。。。。。。还有就是这机器号称是纯甲类合并式功放,既然是合并式的,是不是就不需要加前级就可以听了呢?
141
收破烂的
540 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-30 22:32 | 显示全部楼层
我的机器现在温度不高是不是因为我加了一个前级的原因呢,不加前级就发烧了???
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-12-1 01:09 | 显示全部楼层
知道的朋友说一下啊 。。。。。。还有就是这机器号称是纯甲类合并式功放,既然是合并式的,是不是就不需要加 ...
zhj0572 发表于 2012-11-30 22:31
    既然是合并式的,就是里面已经有前级了,不用再加上一个前级,除非是加上一个缓冲前级,其实也没有这个必要了,呵呵!!!
141
收破烂的
540 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-1 10:52 | 显示全部楼层
现在的情况是不加前级的话声音很轻
157
1052 点
871 ¥
发表于 2012-12-6 21:52 | 显示全部楼层
呵呵,我也想知道这个机器。
141
收破烂的
540 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-6 21:57 | 显示全部楼层
原来以为不加前级声音会轻是因为在试机的时候用手机的耳机输出的,回家之后就直接加了个前级,现在看了楼上朋友的回复去掉了前级,直接接了台式CD机,声音正常的
313 点
296 ¥
发表于 2012-12-7 10:52 | 显示全部楼层
恭喜你还正常
141
收破烂的
540 点
542 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 12:15 | 显示全部楼层
回复 13# 三地plus
谢谢
