531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
发表于 2012-11-29 23:17 | 显示全部楼层
真假就不说了,反正就这么点钱,因为桌面太小,打算找个瘦长型的全频,看到有兄弟在出,就要下了,想着有声音就行了,想过瘾的时候可以用耳机
所以本也没指望有多好的声音,但木有想到,会这么烂,看来我原来想着:大不了,就当是买个外壳+2025小功放的愿望彻底实现了
这喇叭很奇怪的,裸听高频少,人声的中低频段就非常多,装箱就过分,没法听的,开大音量箱子震不震没注意(就听了半分钟),但喇叭开到最大音量,已经受不了了
外观做工还不错
前面板
后壳(左侧有2个空腔,应该是为了加强低频的)
焊接面
4560作耳放,2025作放大,12v电压,所以加了散热
左边是原来的喇叭,泡沫边,纸盆很软,右边是打算换上去的3寸飞乐
953 点
952 ¥
发表于 2012-11-29 23:48 | 显示全部楼层
我也有一对正宗杂牌JBL
骑士
142 点
142 ¥
发表于 2012-11-30 00:51 | 显示全部楼层
其实还不如在论坛淘点拆机的汽车小bose音箱,坛里应该不少的。
316 点
307 ¥
发表于 2012-11-30 05:50 | 显示全部楼层
31 点
31 ¥
发表于 2012-11-30 06:30 | 显示全部楼层
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-11-30 07:56 | 显示全部楼层
看外观就感觉 壳子薄 看他卖的帖子 拖了 也不给 功放芯片看   原来如此
533 点
454 ¥
发表于 2012-11-30 10:30 | 显示全部楼层
中招一个。顶起来,让更多坛友看到,以免中招
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-30 13:08 | 显示全部楼层
回复 7# 夏天的风
    不算中招,我预先基本猜到了声音不会好,只为了外壳和功放,所以买之前,我就左找右找,就为了3寸喇叭,因为手头有
另外,要说起来,做过箱子其实还可以的,只是我们要求太高了罢了,2025并不差,功率对这么大的箱子来说也足足够了,
58 点
58 ¥
发表于 2012-11-30 13:59 | 显示全部楼层
电位器 看似不错
280 点
263 ¥
发表于 2012-11-30 16:43 | 显示全部楼层
正宗杂牌JBL
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2012-11-30 20:31 | 显示全部楼层
我用联想的L1520,还好。
124 点
124 ¥
发表于 2012-12-17 22:01 | 显示全部楼层
可以的话摩摩吧,这个小东西不要企望太高
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 23:44 | 显示全部楼层
回复 12# moxietwice
    已经大卸八块了,喇叭换了,功放看了,不是2025,而是ta8227,也是2.5w的小功放,拆了做耳放去,找了个1521A做功放,真的只买了个外壳,老婆还对白色外壳表示很不满意
345
3861 点
3460 ¥
发表于 2012-12-18 09:22 | 显示全部楼层
应该不会差的,喜欢哄头的低音肯定不行,但是整体声音应该很不错,我在用二重奏。
1079 点
1075 ¥
发表于 2012-12-18 14:39 | 显示全部楼层
两个喇叭都不一样,声音可想而知
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-18 14:55 | 显示全部楼层
回复 15# kinghifi
    喇叭怎么会不一样呢图片中右边的喇叭是我拿来替换左边原装喇叭的
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-18 15:01 | 显示全部楼层
回复 14# angel5631
    本来也就不喜欢低频,这个喇叭最大的缺陷不是低频而是中频,估计是为了显示厚实温暖的中音,结果倒是成功了,可惜出来的人声效果和劣质的低音那种感觉,胡闷混,这样的中频,我不知道谁喜欢听
345
3861 点
3460 ¥
发表于 2012-12-18 15:50 | 显示全部楼层
我看评价还好,不会吧,用好点的解码我用二重奏声音很不错啊。而且本身jbl的低音就是有点颗粒感的那种特质,很舒服的,但是要注意输入音频电压不能过高,我的duet就是这样的,输入音量大了就爆音了
75
909 点
857 ¥
发表于 2012-12-18 16:14 | 显示全部楼层
回复 2# music02
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-18 16:27 | 显示全部楼层
回复 18# angel5631
    俺是不知道啥叫颗粒感只知道这个小箱子的低音并不那么叫人无法忍受,就算有点箱声,稍微加一点点吸音棉肯定就可以了,真正听不下去的是他的中频,虽然厚暖,却浑浊混乱的中频我想没人喜欢听(这个不是别的原因,就是单元的问题)要不然,我买这对箱子的兄弟也不会刚买就出掉不是,,当然,对于有声音出来就知足的一般人来说,可能这个声音也不错,
